Zaslal: po říjen 12 2009, 14:17 Předmět: Philips 29PT8609 /12 šasi A02E AA
Nemôžem sa pohnúť s týmto Philipsom. Po zapnutí počuť nábeh VN a po troch sekundách sa TV vypne do STBY a LED vybliká chybu 1 ,dlhší blik ,3 ,7 dlhší blik. Napätia stby zdroja v norne . Na meranie hlavného zdroja je málo času ,lebo sa TV vypne ale za ten krátky čas tam 140 V pre RKS nameriam.
Zapojenie tohto šasi je veľký hnus ,samé medzi sebou prepletené ochrany.
Na fóre som našiel 2 vlákna o tomto šasi ale ani jedno nedokončené.
Možno niekto má skúsenosti s týmto exotom.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po říjen 12 2009, 14:55 Předmět:
Aj keď nabieha iba na cca 1-2 sek, dá sa merať. Ak napätia sú O.K., tak oscíkom sa najprv zavesiť na merné body a potom zapnúť.
1, Či sú napätia na RGB, najmä, či ide signál OUT OFF
2, Či sa rozbehne vertikál.
3, Menil som tam už aj tranz. poz. 7443, 7652, 7641 /BC847B/. Nájdeš ich na výkrese A4 poz. B - 11, 12. Správa sa to rovnako.
