Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 972 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 14 2010, 12:02 Předmět:
Mám postavený k 1W ledce zdroj proudu (níže na obrázku), k té 2W si představuju něco efektivnějšího, nejlépe spínaný zdroj proudu s možností nastavení svitu tlačítky. Přepínače se v zabahněných rukavicích zanášejí svinstvem a při častějším použití se mi už rozpadly.
Zdroje jako například tady http://amarokcz.wz.cz/LEDDRVSM.htm se mi zdají nevhodné, protože driver by měl konstantně napájet ledku od 4,8V do stavu vybité baterie, což je asi 3,8V. Čili step-down, který by se při klesajícím napětí přepnul do step-up.
Když tak mě prosím opravte.
Přepínání bych řešil externě, ale nejlepší by bylo, kdyby všechny funkce zvládl jeden obvod, např MCU.
Zaslal: so srpen 14 2010, 12:37 Předmět:
jade: v takovém případě použij INVERTUJÍCÍ zapojení, které nevyžaduje přepínání mezi STEP-UP a STEP-DOWN, nevýhodou je nepatrně menší účinnost. To přepínání svitu je na první pohled jistě zajímavé, ale já mám u 2.5W LEDky vždy stejně zapnutou tu nejvyšší svítivost.
Pokud má zdroj napětí rozsah 4.8V až 3.8V, tak bych použil spíš lineární regulaci u které nebudou ztráty o tolik větší než u spínaného driveru (při 4.8V účinnost přibližně 80% s 2.5W LED).
To využívá volnou energii nebo jak se taková účinnost počítá při 3.3V na LED a 4.8V na baterce?
Zaslal: so srpen 14 2010, 13:32 Předmět:
Andrea: 3.3V/700mA je tam psáno protože je ta LED tak prodávaná a všeobecně se u bílé počítá s 3.3V, ale už jsem to opravil tak aby se ti to líbilo
To že ti při 3.3V svítí LEDka na plný výkon je možný, ale zajímalo by mě která to je, já mám zkušenost s čínou a Philipsem a u nich je propustné napětí skoro 4V.
Strana 2 z 5
