Reléový spínač
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:09    Předmět: Reléový spínač Citovat
Mám problém, když přivedu na cívku relé 12V sepne se - vše v pořádku. Jak zabránit když je napětí na cívce pod 12V aby se relé okamžitě rozeplo. Při mých pokusech se rozepne někdy u 3V a to je už pozdě pls poradte.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 14:24    Předmět: Citovat
TL431 + tranzistor, tím řídit relé.
mckvak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:13    Předmět: Citovat
takhle
 Soubor:  SNC00009.jpg
 Velikost:  85.16 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:27    Předmět: Citovat
To jsi obkreslil přepěťovou ochranu. Very Happy
R3 vynech, R2 zapoj jako dělič, relé patří do kolektoru tranzistoru + ochranná dioda, mezi TL431 a bází musí být odpor, jinak ten tranzistor prorazíš.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Je způsob, jak po přítahu relé snížit proud pro přidržení, potom odpad nastane dřív, při vyšším napětí než normálně. Do série s cívkou dáš odpor, který sníží proud na hodnotu přidržení. Pro přítah relé ovšem musí být ten odpor zkratován, buď volným rozpínacím kontaktem nebo elektrolytickým kondenzátorem - potom je připojení závislé na polaritě (na EB to už jednou bylo, ale nevím kde).
Pro nějaké přesnější a malé změny v napětí pro odpad se asi bez komparátoru neobejdeš.
 Soubor:  Relé-odpad.jpg
 Velikost:  2.97 kB
 Staženo:  83 krát
mckvak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:10    Předmět: Citovat
to paralelní zapojení funguje ale není to ono:) co toto
 Soubor:  SNC00013.jpg
 Velikost:  83.84 kB
 Staženo:  69 krát
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Tou diodou jsi to vyšperkoval Rolling Eyes
mckvak
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:33    Předmět: Citovat
tak nahod schéma ty chytrej pod anonymem umí radit každej
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:37    Předmět: Citovat
A co takle hlídací napěťové relé
http://www.elkoep.cz/hrn-34~1.html
Haty
Bernard
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 19:41    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
No vždyť tvůj tatík asi taky není McKvak. Diodu dej paralelně k relé a R2 do série s bází, a mohlo by to jít. Ovšem není tam žádná hystereze, tak při mezním napětí to může zavrčet.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 5:21    Předmět: Citovat
Stále kvoká , stále tranzistorový Schmidt . R2 lze vynechat .
 Soubor:  400px-Schmitt_with_transistors_svg.png
 Velikost:  8.64 kB
 Staženo:  138 krát
