Zdroj Dell PA-12
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 7:31    Předmět: Zdroj Dell PA-12 Citovat
Prosím potreboval bych poradit, vyrořel mi zdroj po zasahu vodou, odešel pranzistor na výstupu a odpor, ale bohuzel nemuzu zjistit hodnotu odporu, nemáte někdo náhodou schema? Zpro j je Dell Pa-12 Family.
Dekuji za vase odpovedi.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Tu sa skus poinspirovat:
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 8:19    Předmět: Citovat
To je trochu iny zdroj: http://images.google.com/images?q=Dell+PA-12
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 8:33    Předmět: Citovat
je to zdroj na napajeno notebooku Dell D600
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 9:46    Předmět: Citovat
Za 500,- + doprava ti poslu novej.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:07    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Uplne nahodou jsem ted jeden vadnej rozdelaval. Ne proto, ze bych ho chtel opravit, protoze jsem musel rozlamat pouzdro abych se do nej dostal, ale ciste ze zvedavosti ja to maji Dellaci udelany. Mam tu ted desku s elektronikou, kdyz ho vyfotis, tak ti hodnotu odporu reknu.
Jen si nejsem jistej tou verzi PA-12, mozna to byla PA-10. Plasty jsem uz vyhodil. Uvidime podle fotky.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Tady je.
 Soubor:  IMAGE_072.jpg
 Velikost:  262.18 kB
 Staženo:  120 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Hmm, tak to budu asi mit tu PA-10, ja mam to vystupni traficko asi o 1/3 mensi a celkove jinak usporadany soucastky.
Edit: prikladam fotku pro jistotu
Dell PA-10
 Soubor:  dell-pa.jpg
 Velikost:  66.42 kB
 Staženo:  109 krát
Naposledy upravil forbidden dne út říjen 13 2009, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:34    Předmět: Citovat
Hm, tak to mi asi bohužel nepomužeš, ale přesto dekuji za snahu.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Tam je nejaky tranzistor na vystupe? Nemozes to aspon poriadne odfotit?
anonym
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Tranzistor je taky ko, te je 11nc60. Odpor je Emitoru jako brzda, je 1W a hodnota je pod 1ohmem, ale potreboval bych vedet presnou hodnotu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 13:01    Předmět: Citovat
To na vystupu nejsou tranzistory, ale dvojity schottky diody. Ja tam mam 2x STPS20H100CR a 2 odpory 10 R/1 W.
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 6:08    Předmět: Citovat
Tak bohužel, tento zdroj je zapojeny jinak. Sad.
Vogon
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Jenom tak mimochodem, oni ty zdroje k DELLům jsou jak ruský televize: Co kus to originál.
Vnitřní zapojení i stejných typů, se měnilo podle toho kdo jim to zrovna montoval a kde.
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 10:15    Předmět: Citovat
A myslíš, že je mozné nekde sehnat do schema? Nebo uz jej muzu vyhodit a jit si koupit jiný? To se mi ale moc nechce, abych kvuli jednomu R musel kupovat zdroj.
