OVP CTV2134S - náhrada UC3843AN
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 9:59    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě jednou projel komplet zdroj včetně SMD a našel další vadu. SMD kond. měl přechod asi 0,6k nastala výměna a chová se sice trochu jinak, ale pořád nefunguje čekám na nový IO poslední věc, která by mohla dělat problém. Ten kond. byl C112 - 10nf a ještě SMD takže další vychytávka...
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Jménem týmu Bastlírny díky.
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
No když ho zatížím da mě z býdou 59V, na prázdno nějakých 100V
Cim si ho zatazil ??
Edit:
Btw: v prvom prispevku si pisal, ze zdroj dava okolo 98V - mal si napisat aj ze naprazdno, a nie az na druhej strane vlakna.
Edit2:
Inak co je to za telku ?
- Az teraz som si uvedomil, sorry . Malo to byt napisane v nazve.
Quatro
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Zrovna jsem dal orig IO a chová se to zase jinak nicméně TV stále nefunguje jen rychle za sebou cvaká zdroj a bliká ledka. Vypadá to jako skrat někde na sekundárni straně... jdu měřit snad se doměřím. zatížil jsem to klasika žárvkou.
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 10:44    Předmět: Citovat
to sa dalo cakat, tie obvody by mali byt ekvivalentne Wink
cvakanie bude to skrat alebo pretazeni. treba merat (odpajat) jednotlive vetvy.
Quatro
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec vyřešil. Shrnu to. C112/10nf - proražený, VD103/ZD 6,2V nebyla proražená ovšem zavírala už při 5V, proto byla na měření v klidu OK. Další škola no ...kdo to moh tušit. A nakonec UC3843AN ten byl taky vadný. Jem pro zajímavost jsem tam hodil na zkoušku UC384B a co by jste řekli?
Chodí to taky což se dalo čekat, ale já mám prostě rád origin. náh díly.. tak doufám, že toto vlákno někomu ušetří práci. Všem dím za rady ikdyž se tentokrát nikdo do černého netrefil. Very Happy
Naposledy upravil Quatro dne út říjen 13 2009, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
matko23
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Hlavne ze sa ti to podarilo. Smile
Quatro
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Většínou s TV nemám problém, ale když se vyvrbí takováto vychytávka je to docela maso a člověk kolikrát přemýšlí jestli neměl dělat radši zahradníka než servismana...
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Nechápu, ten zdroj je bezproblémový a jsou mnohem horší - to jistě víš..
Killroy
Quatro
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 11:55    Předmět: Citovat
No právě je jednoduchý to bude ono. Ona mě dostala ta zenerka sama sama si změní zenerovo napětí a nic neřekne.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Very Happy a to ty nevies ze s UC3843 sa menia automaticky aj diody? ako zennerka,tak aj 4148-cky..a samozrejme aj kondiky 100uF a 1uF ...je to bezny pracovny postup doporuceny vyrobcom....uz som to v niektorom vlakne spominal,keby si to prelistoval,usetris si cas Wink
