Tesla sólo 638 A - praskání na UNIV vstupu
Aligues
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Myslel jsem. Je to blbost. Co tomu může být? Když nezapojím konektor z20 tak vše funguje jak má (jen to při vypínání a zapínání praskne v repracích). Když konektor zapojím, hraje zesilovač skoro neslyšitelně a pri dani větši hlasitosti je zvuk jakoby přebuzený (basy chrčí,..). Takže se někde něco fakt spálilo. Teď jen zjistit co. A to je na mě celkem moc. Vyměním co potřebuju, nějakou DPS si spájím, ale musím vědět kde a co. Nejsem žádný elektronik, spíš takový začátečník. Poradí tedy někdo co dělat? Bych byl moc vděčný.
Servisní manuál je zde:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/610de1ec63fbdf43c125734e007224d6/$FILE/TS638ASNS.pdf[url][/url]
Aligues
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 13:15    Předmět: Citovat
odkaz správně:
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Aligues napsal(a):
UNIV vstup už funguje, ale stejně je někde problém. Řekl bych že se spálilo trafo, nebo něco podobného. Dal jsem to kamarádovi na výměnu těch kondenzátorů (nemám doma momentálně pájku) a on prý nejspíš zapojil konektor na desce "M" místo do Z20 do Z19. A teďkom to vůbec nehraje. Basy začnou chrčet už při nízké hlasitosti (a ona ta hlasitost ani nijak převratná není). Obavám se že se někde něco spálilo. Nemohl to schytat zdroj nebo něco jiného? Prosím poraďte, nerad bych o něj přišel.
Tak mu pěkně poděkuj. Zkontroluj tyto tranzistory(hlavně T4) a přilehlé součástky. A páječku si kup svou, ta se nepůjčuje. Wink
 Soubor:  J.png
 Velikost:  78.34 kB
 Staženo:  310 krát
Aligues
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Tak tranzistory jsem všechny vyměnil a dělá to pořád to samé. Zkusím ještě ten kondík C24. Nebo máte ještě jiný nápad? K čemu to tam vlastně je? Když Z20 nezapojím tak to hraje.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 10:50    Předmět: Citovat
A ještě zkontroluj T1 ve zdroji M. Aby ti to hrálo, musí být T1 otevřený. Na modulu J musí být otevřený T4. Tím "spadne" napětí na pinu 4 Z20, uzavřou se oba tranzistory T1 a T2 (na modulu J) a přestanou zkratovat výstupní signál do nf zesilovače. Wink
Aligues
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Tak díky moc Smile už to jede. Problém byl v některém z tranzistorů KC307 (vyměnil jsem jak ve zdroji tak i v desce J). Díky moc za rady Smile
Aligues
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Tak jsem podle rady vyměnil ten C8 (už dávno) ale teď se mi praskání ozývá znovu (možná jsem si toho předtím nevšiml, nebylo tak výrazné) a tak jsem vyměnil i C9 (dal jsem 10uF jak mi podle součástky bylo doporučeno v elektroobchodě, protože tam byl nějaký starý elyt). Pravá bednička hraje krásně bez šumu a praskání, ale v levé je to jak při náletu. Pořád něco praská a šumí. Čím to může být tentokrát?
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Jak tak pozerám na schému, C9 je v ľavom kanále, nemáš náhodou prehodené bedne?Inak má to byť 20mikro(aspoň v schéme to je tak a čítam to ako nás to učil náš učiteľ)... Jednoznačne by som vymenil tieto 4 kondy: C9(máš),C8(máš) a nové sú C10 a C7. Tým by si mal mať možné riziko(C7 a C8) už vopred vyriešené a príčinu (C9 a C10) odstránenú...
Aligues
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Omlouvám se za takovou opožděnou odpověď, ale bohužel, budu ho muset vyměnit za nějaký nový zesilovač, i když je mi ho líto. Praská pořád na levém kanálu po výměně C7,C8,C9 i C10. Už opravdu nevím...
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Asi jsi pro to moc neudělal. Znovu přikládám schema s vyznačenými body. Když tyto body budeš postupně přes kondenzátor např. 100M/16V propojovat s kostrou, bude tím levý kanál prakticky zcela umlčen. Až příjdeš na místo, kde signál zmlkne, ale praskání zůstane, budeš znát místo závady.
Také je možné postupovat tak, že budeš přes kondenzátor (např. 1M nebo bipolární elektrolyt) propojovat tyto body s odpovídajícími body pravého kanálu. Když se praskání přestane v pravém kanálu objevovat, znáš místo závady.
Mohou to dělat kondenzátory nebo i tranzistory(popř. IO). Např. bych odpojil na zkoušku C1 v modulu O. Wink
p.s. Levý kanál je levý podle výrobce přijímače, podle datasheetu IO se jedná o pravý kanál. Wink
 Soubor:  testovací body levý kanál.png
 Velikost:  72.53 kB
 Staženo:  207 krát
Aligues
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:20    Předmět: Citovat
pokud spojím bod 1 se zemí, tak mi právě zmlkne pravý kanál, tudíž jsem zkusil druhou sranu, ale od bodu 2 se bojím to se zemí spojit, začně to chrčet a praskat, žádné utlumení jako u bodu 1.
Ještě mám takový dojem že po spojení bodu 1 praskání na nějakou dobu přestalo, objeví se vždy až po chvíli hraní.
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Pokud máš reproduktory ve správných konektorech, pak je podle schematu spodní strana IO levá a horní pravá. Spojovat se zemí jen přes kondenzátor, pokud použiješ elektrolyt, pak mínusem na kostru. Obě strany (kanály) se musí chovat identicky. Pokud se chová každá jinak, jedná se o závadu.
Také vyzkoušej tu druhou metodu. A chrčení a praskání se neboj, to tě nezabije. Wink
