FINLUX SN71Q1-buzení řádku
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:57    Předmět: FINLUX SN71Q1-buzení řádku Citovat
Tento TV se šasí SP2 měl vyhořelý budící trand VK01. Opravil jsem studenty na budícím trafu, vyměnil CK02 a 03, vyměnil přerušený RK56 ale trand VK01 okamřitě hoří? Mám podezření na budící trafo, neřešil to už někdo? Dík za info
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Nie je stale budeny jednosmernou urovnou?Co je na vystupe TDA8854H 56 pine?
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:28    Předmět: Citovat
No vypadá to že do báze valí ss složka, jinak by se tak neotevřel. Ve stby naměřím na bázi vypájenýho trandu 2V (?) a při spuštění 0,3v. Pulzy tam nemám.
Burajko
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:57    Předmět: Citovat
V040 si kontroloval?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 5:44    Předmět: Citovat
Měřil jsem ho zapájený na přechody, to vypydyl OK ale vyndám ho a proměřím samotný.
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Najrychlejsie to diagnostikujes ,ked zmeras Hout na tom tda-cku.
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Treba zmerat po starte ,ako sa to sprava skopom.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Až po bázi V040 mi schema souhlasí ale buzení vede na TDA 8854 smd a z něho mi ani při zapnutí nenaběhnou impulzy. Buď je vadný to TDA 8854 nebo je něčím blokovaný. Ale proč je při stb ss složka která nutně musí otevřít a upíct ten VK01.
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Skus zmerat oproti zemi vyvod 56.Datasheet toho obvodu som nenasiel.
Podla zapojenia vyzera ,ze by mal mat otvoreny kolektor na Hout.
To znamena ze vystup v stby by mal mat vysoku imp. a cez R041 10k by tam malo byt +5V.A cez R051 ma byt VO40 otvoreny,tym padom VK01 zatvoreny.Tolko teorie.
Naposledy upravil Burajko dne út říjen 13 2009, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 17:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8843-N2.pdf
Je to tak.Pomylilo ma to ,ze tu nepouziva VIF...Tda8854
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Na vyvode 22,23,53 ma +8V?
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Při odpojeným VO40 je za R041 jen 0,8V při stb. tedy to nestačí k plýmu otevření 40 a následnýmu zavření 41. Ale proč? Ten vývod jde přímo do TDA 8854. Ještě jsem umyl DSP, bez změny.
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:49    Předmět: Citovat
A to nap.napatie na pinoch 22,23,53 a odpor hout si meral? To umyvanie si si mohol odpustit,ten zvod by musel byt okolo 1,7k,aby to odpovedalo 0,8V,co je nepravdepodobne.A neskusas ma takto nahodou?
Naposledy upravil Burajko dne út říjen 13 2009, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Tak odpojenej vývod TDA 8854 vede do země 5,25kOhm. Napětí je 4,95V
