PT92, problém se zdrojem
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 16:20    Předmět: PT92, problém se zdrojem Citovat
Zdravím všechny, mám problém se zdrojem na šasi PT92. Při zapnutí se snaží naběhnout VN trafo (krátce pískne) a tak se to opakuje po vteřině. Při měření zdroje lítá napětí na trafu (PIN 9, 13) nebo-li na CP20 a to tak, že 2x za sebou to nejde změřit, pak 320 V a stále dokola. Na mosfetu je na G 0,98V, na řídícím obvodu TDA pin 14 - 14,2V, pin 11 - 2,57V. Veškeré diody a rezistory O.K., elyt 100uF má 77uF - může to být tím? Trafo měřeno, také o.k. Pro jistotu jsem zkusil vyměnit mosfet i TDA, bez odezvy. Nevím co ještě proměřit. Jinak schéma je upravené podle skutečného zapojení. Díky za jakýkoli podnět. Rolling Eyes
 Soubor:  schéma.JPG
 Velikost:  156.09 kB
 Staženo:  325 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Nehledej závadu tam kde není.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 16:37    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl, trafo bylo odpojené od zátěže, takže si myslím, že problém musí být ve zdroji.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 18:17    Předmět: Citovat
Nemůžeš odpojit celý sekundár, vyřadíš zpětnovazební smyčku.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Odpojil jsem jen piny 4,14,12,8, zpětnovazební smyčka je z pinu 2, i tak to ale nejde Sad
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:46    Předmět: Citovat
DP06 si meral?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:02    Předmět: Citovat
DP06 v pořádku, teď přemýšlím o té zpětnovazební smyčce, když má fungovat, musí napřed fungovat spínání a to nejede Sad
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Ked ti piskne ten zdroj na CP18 mas kolko? RKS si odpojil?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 22:25    Předmět: Citovat
Na to jsem zapomněl, když RKS odpojím, tak na C18 je 144V, trafo nepíská.
Burajko
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 22:42    Předmět: Citovat
Tak uz len merat RKS
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 9:35    Předmět: Citovat
RKS proměřeno, zjištěn vadný kondík 2,2n/2kV.. Takovej hajzlík a co mě natrápil.. Děkuju za pomoc Smile Smile Kuřák
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 12:09    Předmět: Citovat
Bol modry a bola v nom dierka alebo bol prasknuty...Mali by sme sa podakovat vyrobcovi tychto kond. v mene vsetkych servisakov.... Laughing
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Ne žlutý, bez jakékoli známky poškození. Teď jsem zase zjistil, že mi nejde pravý kanál audia Mad
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 12:55    Předmět: Citovat
Kecám, žlutý ano, ale z druhé strany popisu trhlina. Dal jsem tam na 1,6 kV, snad to nebude vadit..
Burajko
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Daj radsej na 2KV,aj tak su dost chabo dimenzovane...Ja som mal na 99% prerazene tie modre.
Strana 1 z 4
