Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 12 2009, 16:57 Předmět: FINLUX SN71Q1-buzení řádku
Tento TV se šasí SP2 měl vyhořelý budící trand VK01. Opravil jsem studenty na budícím trafu, vyměnil CK02 a 03, vyměnil přerušený RK56 ale trand VK01 okamřitě hoří? Mám podezření na budící trafo, neřešil to už někdo? Dík za info _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po říjen 12 2009, 20:28 Předmět:
No vypadá to že do báze valí ss složka, jinak by se tak neotevřel. Ve stby naměřím na bázi vypájenýho trandu 2V (?) a při spuštění 0,3v. Pulzy tam nemám. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út říjen 13 2009, 14:49 Předmět:
Až po bázi V040 mi schema souhlasí ale buzení vede na TDA 8854 smd a z něho mi ani při zapnutí nenaběhnou impulzy. Buď je vadný to TDA 8854 nebo je něčím blokovaný. Ale proč je při stb ss složka která nutně musí otevřít a upíct ten VK01. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Skus zmerat oproti zemi vyvod 56.Datasheet toho obvodu som nenasiel.
Podla zapojenia vyzera ,ze by mal mat otvoreny kolektor na Hout.
To znamena ze vystup v stby by mal mat vysoku imp. a cez R041 10k by tam malo byt +5V.A cez R051 ma byt VO40 otvoreny,tym padom VK01 zatvoreny.Tolko teorie. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út říjen 13 2009, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út říjen 13 2009, 19:16 Předmět:
Burajko napsal(a):
Při odpojeným VO40 je za R041 jen 0,8V při stb. tedy to nestačí k plýmu otevření 40 a následnýmu zavření 41. Ale proč? Ten vývod jde přímo do TDA 8854. Ještě jsem umyl DSP, bez změny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A to nap.napatie na pinoch 22,23,53 a odpor hout si meral? To umyvanie si si mohol odpustit,ten zvod by musel byt okolo 1,7k,aby to odpovedalo 0,8V,co je nepravdepodobne.A neskusas ma takto nahodou? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne út říjen 13 2009, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
