OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Promiň, někdy mi to moc nedochází. Jinak, ten cvrkot jde přece ne z toho tranzistoru, ale z trafa. Chytnul jsem tranzistor a tím i desku. Trafo moc nereagovalo; ono mu není jedno, jak naň zamáčknu. Nechám jej cvrlikat, nebo jej zaliju silikonem?
Tak to bolo nad slnko jasne uz pred tyzdnom.
Stane sa vynimocne, ze ze to robi vinutie, ale v tom pripade sa uzrite osucha izolacia a vyrobis skrat.
Skor predpokladam (na 99%), ze to robia pruhove narazy nekorektnej cinnosti zdroja.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Ou, kade mám pátrať?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 17:51    Předmět: Citovat
Fero, nemáš predstavu, čo môže robiť tie nárazy, teda okrem elytov?
fero7
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Cokolvek.
Zacnes od beznych suciastok (IO, Tr, D, C) pokracujes cez suciastky ktore s tym suvisia iba okrajovo (odpory, male diody, keramika) a skoncis u suciastok ktore s tym nesuvisia. Cele to na 100% prekontrolujes a vymenis vsetko mozne aj nemozne aspon 2x. Potom to odlozis na par dni bokom. Neskor sa k tomu vratis a za 5 minut najdes problem. Zvysnu hodinu budes buchat hlavou do steny ze si na to neprisiel uz davno.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:51    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
..Potom to odlozis na par dni bokom. Neskor sa k tomu vratis a za 5 minut najdes problem. Zvysnu hodinu budes buchat hlavou do steny ze si na to neprisiel uz davno..
Ano, tomu se říká "nechat vyhnít". A potom se k tomu vrátit s čistou hlavou.
Killroy
fero7
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Aby si nepovedal:
Tak po kazdom "streleni" FETu sa kontroluje vsetko od zaciatku.
Kludne by to mohol robit aj niektory odpor.
Skusil by som merat osciloskopom co a kde sa pri tom cvrlikani meni.
A zacal by som od nenapadneho C111 a male diodky.
V takomto pripade nemerat!
Menit!
Naposledy upravil fero7 dne pá říjen 30 2009, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:13    Předmět: Citovat
No, primár zdroja merať môžem tak multíkom, nemám oddeľovacie trafo. Fet strelil, ale to som spáchal ja; cvrlikal rovnako i predtým. Zajtra pôjdem na nákupy a budem postupne meniť všetky kondy a diódy. Len s tými odpormi si ma nasral. Nie, že by ich tam bolo až toľko, ale veď to sa raz chyby nedopátram, pri nejakom "špeku odporovom".
No dobre, ďakujem.
Dúfam, že ten špek nebude nakoniec to trafo. Ale to budem meniť až keď scípne.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:29    Předmět: Citovat
V primárnej časti môžeš merať kľudne oscíkom aj bez oddeľovacieho trafa, nulu pripojíš na zem v primárnej časti - väčšinou ,,-" pol filtračného kondu. Akurát treba dávať pozor, aby si sa nedržal tej nuly, prípadne kovových častí oscíku a oscík musí byť BEZ ZEMNIACEHO kolíka na sieťovej šnúre. Uprav si sieť. predlžovák - nezapájaj kolík. U oscíkoch, ktoré sú napájané iba dvojžilovo /napr. CCCP výrobky/ môžeš merať okamžite.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Ja mám BM556A. To s tým "nulovým" kolíkom myslíš vážne????
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pokud vis co delas jde to i tak.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Inak postupne som povymieňal všetky kondy a diódy (a vracal späť) okrem diódového mostíka, bez zlepšenia. Hovoril som o tom s opravárom a podľa neho sa uvoľnilo jadro a "vyhráva si". Vraj raz mal podobný problém s vychyľovacími cievkami. Musel ich stiahnuť a "vystužiť" lepidlom. Omotal som to trafko gumičkou, cvrlikalo ďalej. Zvláštne je, že keď ho zľahka chytím prstami, stíchne (ale celkom neprestane). Mám tam nakapať lepidlo, alebo kašlem na to?
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:14    Předmět: Citovat
A tie zápalky si skúšal? Medzi jadro a cievku. To som myslel vážne. Ak cvrliká ozaj to trafo, tak to pomôže. Tú síru ale odlom... Napr. trafká v OVP takto vedeli cvrlikať, po zahriatí vedeli prestať.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud je to určitě trafem, tak sehnat druhé.
Nové by už někde mohlo být za výprodejovou cenu (vzhledem ke stáří těch TVP), příp. z vraku - i na SD jich už musí být kvanta Rolling Eyes
Napiš typ (budu ho mít v v Servismanuálu - ale v dílně) - možná u někoho leží vrak. Tyto trafa se tak málo kazí (kromě blesku), že ho stejně nikdo nevyužije Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Tak skúsim tie špáradlá, ale až zajtra. Dnes sa mi už vôbec nechce. Len sa bojím, aby som neublížil drôtu alebo medzivrstvovej izolácii. Mám to pchať do rohov, alebo zhruba do stredu? A ešte prečo to asi viac reaguje na moje "jemné" prsty než na namotanú gumu? Snáď nie som magnetický.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Trafo je 6PN 350 61. Mám k dispozícii 6PN 350 57, dokonca dva kusy. Datasheet sa mi nejak nepodarilo nájsť, alebo to stále neviem. Ovšem či je chyba v trafu, budem vedieť až po výmene (a naserie ma, keď bude cvrčať i to druhé).
Strana 2 z 7
