OVP CTV25MM31
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 18:50    Předmět: OVP CTV25MM31 Citovat
Zdravim.
Preraza mi vyvod VN na jadro. Zhruba tak 30 sekund a potom silnejsie a castejsie.. Snazim sa najst nahradu, mozno by ste mi poradili ohladne toho trafa...
Zo stitku:
DIEMEN HR 0034030100 Spain
HR 1AP1 8020
A v trojuholniku 5300
Viete mi prosim udat nahradu?
Avelmak, tam som to nasiel, zo skusenosti mozno lepsie, ci v Bratislave poznate nieco...
Dakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 19:38    Předmět: Citovat
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Ved to tam mas jasne napisane: HR 1AP1 8020
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:42    Předmět: Citovat
Velka vdaka...
Este jedna otazka:
Ako vymenit i ten VN kabel co je pripojeny k zadnej strane obrazovky?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:45    Předmět: Citovat
I s trafem, jak jinak.. Shocked
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:46    Předmět: Citovat
To sa lahko z obrazovky odpoji??
dusan94
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Uz maam...
Na webe je vsetko.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:53    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Ano a úplně nejlepší je, když je to ještě pod nábojem.. Rolling Eyes Je to děsně poučné a co se takhle naučíš, už nikdy nezapomeneš.. Very Happy
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út říjen 13 2009, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:54    Předmět: Citovat
No najprv ju nechaj aspoň deň postáť, nech sa vybije, inak dostaneš poriadnu šupu. Potom to chytíš a vyhákneš. V tej obrazovke je kruhová diera a o ňu je ten kábel zachytený dvoma háčkami. Keď-tak odchlípni tú prísavku a pozri sa. A dúfaj, že už tam nebude veľa náboja.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Vidím, že páni ma predbehli.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Neni treba cekat staci vybit pomoci merici snury treba.
dusan94
Duvsan napsal(a):
To v pohode.. Pocka az budem mat novy trafo.. Ako je to s tym vakuom? Porusi sa pri vymene???
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Keď-už tak nie meracou šnúrou, lebo ju opáli. Nejaký kus drôtu. Ale toto radíš nováčikovi, čo to ešte ani nevidel? Dostal si už od toho šupu?
Maskot
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Pokud nebudes prase neni duvod ztraty vakua,vybit pripadny naboj doporucuji i po nekolika dnech,"kope" to pekne a dlouho.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Zas som bol druhý.
Vieš, aký je tlak vzduchu? Myslíš, že tá guma by udržala tlak atmosféry? Uvažuj.
Keď budeš mať dole kábel, pozri sa do toho otvoru. Toto je len prípoj. Pod ním je ešte masa skla.
