OVP CTV25MM31
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Po 48 hodinach sa vybije, nie?
Potom prisavku lahko odpojit?? Neporusi sa to vakuum? Lebo na inej teme pisu o poruseni vakua a ze lepsie prerusit kabel, nechat povodnu prisavku..
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Hej, pohor na hrdlo!!!
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Pisi merici snurou,protoze u ni na rozdil od vselijakych dratu se da predpokladat kvalitni izolace a vhodna rukojet,drat je prasecina,muze mit povrchovy svod treba a co ptom?Supu jsem od toho za celou praxi nedostal,prave pro dodrzovani jistych pravidel.(Ovsem pokud to neni ostuda za cca 25 let nedostat pecku od obrazovky Very Happy )
Duvsan
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Oh, to máš pravdu.
To smekám. Já jsem ji i vybil, vyndal, přenášel a málem ji upustil, co mě chytla.
Inak ja som tie káble vyberal viackrát, asi keby si bol k tomu hrubý, tak môžeš vytrznúť tú kovovú vložku a vcucne tam vzduch. Takže buď opatrný, slušný a malo by to byť v poho.
Naposledy upravil Duvsan dne út říjen 13 2009, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:14    Předmět: Citovat
Ono i po tech 48 hodinach tam naboj je,proto opatrne sundat,vybit zbytkovy naboj a pak davat novou.Pozor na hrdlo v podstate znamena neprastit do toho co kouka zezadu a je na tom nasazena patice.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Jsem myslel že měníte jen VNtrafo a vy už mezitím máte venku i obrazovku..
Killroy
Maskot
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Ona je obrazovka vlastne dosti kvalitni kondenzator s vynikajicim dielektrikem a i kdyz ho vybijes dojde k castecnemu obnoveni naboje (nepresne receno,ale efekt je to zhruba takovy)
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat" Jménem týmu Bastlírny díky.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Ten náboj tam vydrží pěkně dlouho a lepší je to vybít.Na odpojené obrazovce vydrží klidně i několik týdnů.Vyzkoušeno,když jsme likvidovali obrazovky z regálu a mi přeskočil výboj do pupku.Dodnes se divím,že jsem ji nepustil na zem.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 0:29    Předmět: Citovat
Odpojiť prísavku môžeš aj temer ihneď po odpojení televízora zo siete. Zober meraciu šnúru s krokodílkami. Jeden zacvakni na kostru na obrazovke (také odizolované lanko) a druhý na štíhlejší skrutkovač, ktorý má izolovanú rúčku. No a tým skrutkovačom sa jemne popod gumenú prísavku dostaneš až na prívod vn na obrazovke. Tam to prskne a máš pokoj, už môžeš ísť do toho aj rukami.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 8:20    Předmět: Citovat
Přesně tak,dělám to také tímto způsobem a v pohodě. Smile
dusan94
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Emo53:
Dakujem za pekny navod, ci postup. Zajtra to robim. Trafo som uz vymenil.
Pokial mate este dalsi postup i obrazkami ako vybit obrazovku, budem rad.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 16:26    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:24    Předmět: Citovat
Ale tak vybit obrazovku nie je problem uz Smile
Iny problem:
Vymenil som VN trafo, obraz nie je. Iba taky tenky vodorovny pasik v strede obrazovky..
kondik
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:07    Předmět: Citovat
To je mozna varianta 1,druha je pokud to pred tim slo,ze sis vyrobil zavadu novou.A to tam kde napovida Kondik Smile
Strana 2 z 3
