Tesla B-113 - koncový zesilovač?
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 23:04    Předmět: Tesla B-113 - koncový zesilovač? Citovat
U B-113ky mi nefunguje koncový zesilovač - pálí pojistky, na co se mam u něj zaměřit? Při zapojení jako tapedeck je všecko OK.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 0:20    Předmět: Citovat
mr_mocak napsal(a):
Zkontroluj elyty a napájecí napětí, i napětí před vazebním kodíkem pro reproduktor, mělo by být poloviční napájecího. Může ti konec i kmitat Laughing
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 5:34    Předmět: Citovat
V tomto případě je to trochu obráceně , nejdříve vyměň MDA za TDA .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 6:34    Předmět: Citovat
Ako uz bobobo pisal,pravdepodobne koncovy stupen v cudu...Cital som na blogu "stare stroje" ze tieto konce boli nachylne na odchod uz len tym ze sa za provozu odpojil reprak...Neviem co je na tom pravdy-este som nic s MDA v ruke nemal....
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Jo když se v Rožnově začaly dělat , tak jsem 4 kousky sehnal a dal je do můstku . To jsem si naběhl .... Kdybych je měl v té době kupovat , tak je mi zle ještě dnes .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 7:47    Předmět: Citovat
když jsem před revolucí stavěl zesy z MDAček tak jsem z důvodu špatné dostupnosti symetrických traf, dělal umělý střed pomocí dvou kondíků a výkonových zenerek pak ty šváby vydržely i šlus na výstupu, jen jedno nesnesly výpadek jedné větve napájení tak ty pojistky v každé větvi letěli a byl klid .
mr_mocak
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 10:54    Předmět: Citovat
A neválí se Vám někomu doma funkční koncák?
Jenys
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 13:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jo to máš pravdu, v noci jsem už nekoukal na schéma a tak jsem počítal ještě s koncovými trandy. Jo, ty MDA byly náchylné na zvýšené napětí, což mohlo způsobit i vyšší napětí sítě proti minulé době, když bylo 220V v síti. Nebo se mýlím Question Laughing
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 15:48    Předmět: Citovat
Ja mam B113ku uz zo stablikom pre tie MDAcka a slapu uz vyse 15st rokov bez problemov Smile
Niekde som mal aj celu B113ku na nahradne diely a boli tam aj tie konce aj s chladicom,ale uz som to asi vyhodil Sad((
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Mýlíš se!! a sice v tom že dneska máme vyšší napětí 230V. Jedná se POUZE!! o legislativní krok abychom mohli unii do pr.ele. Nikde se napětí ve skutečnosti neměnilo. To ovšem nevylučuje tvoji původní teorii že 2020 odcházely nejen vyšším napětím.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 16:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ja sa s Tebou nebudem hadat.
Ale v minulosti bolo v sieti 220V, 210V, 200V, a vynimkou nebolo ani 190V. Rozne stabilizatory sietoveho napatia boli beznou zalezitostou, niekedy nutnostou.
Dnes je v sieti bezne 230-240V. Vynimkou nie je 245-250V dokonca ani 255V.
Nie je to moj nazor. Je to realita.
Jenys
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 17:11    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
No přesně tak, pokud mě pamět neklame, tak vždy bylo předepsané napětí 220V a spotřebiče byly na ně vyráběny. Myslím a můžu se mýlit, že tento přechod na vyšší napětí 230V byl někdy kolem 90tých let a také s tímto měly některé spotřebiče problémy. Proto jsem to zmiňoval. Jak píše fero7, tak to napětí bylo hooodně kolísavé a někdy na konci obce bylo podpětí jak prase, až 180V, při starých vedeních na sloupech i v rozvaděčích. Já měl spíš přepětí, jsem hned u trafa, což bylo v té době hrob pro starou TV, které se to moc nelíbilo a za to na mě svítila přejasená obrazovka Laughing Stabilizátor jsem neměl a tak jsem to řešil několika automobilovými žárovkami v sérii. Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Stabilizátory se musely používat u ruskejch i oststních elektronkovejch telek. Dnešní telky zvládají běžně 90-250V. To že dříve byla rozvodná síť poddimenzovaná způsobovalo úbytky napětí a tak je energetici u trafa zvyšovali na 250 a na konci ulice bylo 190. Dnešní sítě jsou rekonstruovaný a proto dávají vyšší napětí ceklově. V 90 letech kdy se přecházelo z 220 na 230V NIKDE!! neměnili sek napětí na trafách.
Echotango
Založen: Jul 14, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 19:22    Předmět: Citovat
B 113 mala od zaciatku problem s koncakom, tento problem odstranili až koncom výroby tejto série. B 115, 116 a CM-ky uz mali spolahlivejšie koncaky
 Soubor:  bez_názvu.JPG
 Velikost:  276.84 kB
 Staženo:  182 krát
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 23:57    Předmět: Citovat
Tak tak, u B 116 koncáky nikdy neodcházejí, už jsou odejité.
