Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 14 2009, 0:20 Předmět:
mr_mocak napsal(a):
U B-113ky mi nefunguje koncový zesilovač - pálí pojistky, na co se mam u něj zaměřit? Při zapojení jako tapedeck je všecko OK.
Zkontroluj elyty a napájecí napětí, i napětí před vazebním kodíkem pro reproduktor, mělo by být poloviční napájecího. Může ti konec i kmitat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5283 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st říjen 14 2009, 6:34 Předmět:
Ako uz bobobo pisal,pravdepodobne koncovy stupen v cudu...Cital som na blogu "stare stroje" ze tieto konce boli nachylne na odchod uz len tym ze sa za provozu odpojil reprak...Neviem co je na tom pravdy-este som nic s MDA v ruke nemal....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18781 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 14 2009, 7:19 Předmět:
Jo když se v Rožnově začaly dělat , tak jsem 4 kousky sehnal a dal je do můstku . To jsem si naběhl .... Kdybych je měl v té době kupovat , tak je mi zle ještě dnes .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4314 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 14 2009, 7:47 Předmět:
když jsem před revolucí stavěl zesy z MDAček tak jsem z důvodu špatné dostupnosti symetrických traf, dělal umělý střed pomocí dvou kondíků a výkonových zenerek pak ty šváby vydržely i šlus na výstupu, jen jedno nesnesly výpadek jedné větve napájení tak ty pojistky v každé větvi letěli a byl klid .
Zaslal: st říjen 14 2009, 13:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
V tomto případě je to trochu obráceně , nejdříve vyměň MDA za TDA .
Jo to máš pravdu, v noci jsem už nekoukal na schéma a tak jsem počítal ještě s koncovými trandy. Jo, ty MDA byly náchylné na zvýšené napětí, což mohlo způsobit i vyšší napětí sítě proti minulé době, když bylo 220V v síti. Nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8060 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 14 2009, 15:54 Předmět:
Jenys napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Mýlíš se!! a sice v tom že dneska máme vyšší napětí 230V. Jedná se POUZE!! o legislativní krok abychom mohli unii do pr.ele. Nikde se napětí ve skutečnosti neměnilo. To ovšem nevylučuje tvoji původní teorii že 2020 odcházely nejen vyšším napětím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja sa s Tebou nebudem hadat.
Ale v minulosti bolo v sieti 220V, 210V, 200V, a vynimkou nebolo ani 190V. Rozne stabilizatory sietoveho napatia boli beznou zalezitostou, niekedy nutnostou.
Dnes je v sieti bezne 230-240V. Vynimkou nie je 245-250V dokonca ani 255V.
Nie je to moj nazor. Je to realita.
Zaslal: st říjen 14 2009, 17:11 Předmět:
fero7 napsal(a):
mi-ro napsal(a):
No přesně tak, pokud mě pamět neklame, tak vždy bylo předepsané napětí 220V a spotřebiče byly na ně vyráběny. Myslím a můžu se mýlit, že tento přechod na vyšší napětí 230V byl někdy kolem 90tých let a také s tímto měly některé spotřebiče problémy. Proto jsem to zmiňoval. Jak píše fero7, tak to napětí bylo hooodně kolísavé a někdy na konci obce bylo podpětí jak prase, až 180V, při starých vedeních na sloupech i v rozvaděčích. Já měl spíš přepětí, jsem hned u trafa, což bylo v té době hrob pro starou TV, které se to moc nelíbilo a za to na mě svítila přejasená obrazovka Stabilizátor jsem neměl a tak jsem to řešil několika automobilovými žárovkami v sérii. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st říjen 14 2009, 18:33 Předmět:
Stabilizátory se musely používat u ruskejch i oststních elektronkovejch telek. Dnešní telky zvládají běžně 90-250V. To že dříve byla rozvodná síť poddimenzovaná způsobovalo úbytky napětí a tak je energetici u trafa zvyšovali na 250 a na konci ulice bylo 190. Dnešní sítě jsou rekonstruovaný a proto dávají vyšší napětí ceklově. V 90 letech kdy se přecházelo z 220 na 230V NIKDE!! neměnili sek napětí na trafách. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
