Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt duben 13 2006, 0:07 Předmět:
Ozaj, to prepinanie RB4-ky sa da doplnit do povodneho plosaku. Pouzil som 3 piny a svic ako sa pouzivaju v PC technike (naprikald na nastavenie diskov master/slave) a prepojil som to zospodu drotikmi. Pri programovani vacsiny PICov (napriklad 16C84-ky) by to totiz malo byt v povodnom stave.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt duben 13 2006, 23:24 Předmět: Re: mám stejný problém
miroja napsal(a):
Ja mam JDM prave z toho amara (to je autor http://belza.cz/digital/jdm.htm ) a pouzivam IC-prog. Z niceho nic mi to hazi taky tuhle hlasku, ale nevim jestli to neni procesorem , nemam to kde overit. (Win2k prof., P2 400MHz, 128Mb RAM)
Tvoj HW sa priblizne zhoduje s mojim laptopovym HW, len ja som to robil pod W98. Na W2k tam chceli tusim nejaky ovladac ci dll? Ci sa mylim?
No me to chodilo i na tech Win2k, a zniceho nic tato hlaska. Zkusim to tedy na jinem PC.
miroja napsal(a):
To:mikollar. JDM z AR08/2004 funguje,len pre tuto modelovu radu PIC-ovt reba RB4 odpojit z Vdd a pripojit na Vss.Potom to chodi,mam to odskusane Mon Mar 20, 2006 6:25 am
Diky za radu. Hned to upravim, protoze chci prejit na 16F628. _________________ *****
Zaslal: st duben 19 2006, 21:59 Předmět: Re: Dalsi problem s programovanim PIC 16Fxx
SPAKO napsal(a):
Mam jeden problem s nahratim programu priamo do PIC 16F628. Nahrava a po verifikacii mi vypise tuto chybu: Verifiy failed at address 0000h !. Skusil som vypnut aj verifikaciu ale po nacitani s PIC tam nic nenahralo.
Pouzivam tento programator http://web.quick.cz/ruckl/tsp-ic/index.html a soft IC-PROG. System mam WinXP pro.
Tu istu chybu hlasi aj pri programovani na PIC16F84. Ked sa mi to nakoniec nejako podari, tak potom uz ide stale, az kym nevypnem PC.
Nechapem. Kde moze byt zakopany pes?
Diki za radu.
Ahoj -měl jsem stejný problem s 12F629/675 a řeším to tak,že před programováním si přepnu v nastavení inteface místo Direct I/O na windows API a dám na cca. dvě vtěřiny obvod číst-pak to stornuju.Následně vše vrátím a ICprog šlape jak má do dálšího restartu PC.Používám na programování Win98se.
programovací napětí se bere buď ze seriového portu což nepoužívám,takže je to napájeno z externího zdroje a programovací napětí se vyrábí pomocí stabilizátoru a tranzistoru viz.http://www.lancos.com/e2p/siprog_base.png ,a pořád mi to někdy naprogramuje někdy ne..
Zaslal: so červenec 01 2006, 19:51 Předmět:
Jen zpětné info. Nakonec jsem zjistil, že je to těmi Windowsy. Asi zase nějaká aktulizace od Billa, že to najednou přestalo chodit. Ve Win98 jede v pohodě. _________________ *****
