monitoru nejde podsviceni
problem je asi v tom, ze vetev 13V ma ve standby 15,5 V a v zatezi 17V
ve zdroji jsem vymenil elyty v sekundaru 13V vetve, ale nepomohlo to
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 13 2009, 22:20 Předmět:
Samsung som mal rozobraty len jeden a tam boli elyty na tej vetve 25V. Bolo tam napisane +13V, ale bolo tam tak 15-16V - podla zatazenia 5V vetvy. Podsvietenie normalne fungovalo.
rano jsem sem daval prispevek, a ted koukam, ze tu neni ...
to Vogon:
kondiky jsou na 25V
to rnbw:
podsviceni ani neblikne
LCD jsem jeste neopravoval a ani nerozebiral, takze nevim, jak zkontrolovat trubice, navod jsem tady nenasel
chtel jsem se aspon podivat, jestli nejsou na okrajich cerne, ale zatim se mi nepodarilo dostat se pod plech
to cabernet: prikladam schema, co jsem sehnal, ale mam jiny zdroj
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 510 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: čt říjen 15 2009, 17:52 Předmět:
Tak jsem se konečně dostal na net.Takže k tomu LCD, tato deska vypadá stejně jako v 940.Teď k tomu mému LCD, měl jsem vadné elyty, v té 13V větvi, dále jedna dvojice spínacích tranzistorů AF4502C SMD(2 mosfety v jednom pouzdře).Takže AF4502C jsou 2kusy, ke každému jsou použity dvě drátové propojky (viz.obrázek).Všechny 4 propojky jsem jedním koncem odpájel a proměřil oba AF4502C na desce, jeden vykazoval zkrat.Dále jsem vyměnil vadnou 3A pojistku zelené barvy, která je přilepena tím silikonem společně s elytem.AF4502C jsem nahradil IRF7389,lepší je vyměnit oba,IRF a AF nemají stejné parametry, jejich výstupy jsou paralélně propojeny viz propojky.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 19:28 Předmět:
Možná, že v OL budou mít nějakou jinou náhradu,já objednávám zde:http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=2 poštovné jen 39kč,balné neúčtují
