stavba lampáče
krutosukrutnost
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:37    Předmět: Citovat
mmjuz:
Sorry mail jsem měl přeplněný, už byto mělo byt ok !
Díky za tipy na tu music 70, s těmi svitkáči i trimry počítám, elyty jsou ty růžové, zdají se ok ! I tak je to těžká kráva a uvidíme na jakou přestavbu se rorzhodnu, buď komplet novy case, ala kytarova hlava, nebo si pohrát s krabičkou tej AZK 450. S nastavením to bude složitější, ale nebál bych se toho.
Jinak zesák jsem nakonec testnul, předchozí majitel říkál, že trocha hrál a hraje, lampy svítí celkem normálně, lehký modrý svit je vidět, což trochu někteří schvalují a někteří řikaj, že jeto špatně ???
Každopadně vím, že ty svitkáče aspol je třeba vyměnit již z repasu tej AZK 201. Díky moc sinclairovi za skorovyčerpávající odpoved a seznam součastek.
krutosukrutnost
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2009, 21:42    Předmět: Citovat
mno a pomalu dutám, který předzesilovač bych si tam měl vybrat, takže uvidíme...zatím to skenuju co a jak. Možná to použiju zatím jako koncák, a postupně to budu dokucovat.
Nevím, zda se to všem bude líbít a já osobně jsem taky zvědav na zvuk, ale prvně bych zkusil k tomu do budoucna repasovanému konci si píchnout kytarovy předzesilovač, co jsem si stavěl na praktickoui maturitu, Má to dva kanály a nebude to uplně zlé, navíc má i footswitch. Takže uvidíme. Box a koncák tady toho je první cíl, Smile
krutosukrutnost
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Tak jsem se pomalu pustil do té MUSIC 70, předzesilovač už je pryč a teď bych měl dotaz na repas toho konce. Má cenu jej opravovat, nebo raději jej postavit dle jiné koncepce s příslušným výstupním trafem ?
Má vize je: vyměnit všechny výše popsané kondíky a všecky trimry, střelit tomu nové lampy vše nastavit a pokud vše potom bude ok, chvíli to používat jako konec a poté přistavět předzesilovač.
Popř. kde si myslíte, že bych mohl ten servisní manuál ještě sehnat ? Nemám potuchy. Díky.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 8:26    Předmět: Citovat
Že by www.aldax.cz ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 15:59    Předmět: Citovat
ja ked som staval z M70ky tu mesa boogie tak som prestavoval aj komplet invertor + dake zmeny v obvode biasu. Pretoze ten inveertor pouziva este na vstupe malu pentodu EF86 a pentody niesu moc vhodne do gitar aparatov kde apec tahame casto do skreslenie. Pentody maju totiz uplne inu charku ako triody a inak skresluju (zdaleka sa to da prirovnat skreslenie FETu a Bipolaru). Preto je lepsie ten invertor postavit na zaklade jednej ECC83ky ako sa to robi v gitar aparatoch a do spatnej vazby mozes vmontovat este obvod Presence a Depth urcite to vyuzijes da sa s tym pekne ladit zvuk....
krutosukrutnost
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Mám pár dotazů, již jsem psal do jedné firmy, která vyrábí plechové profily, avšak chtěl bych se zeptat, zda se nedají přímo někde sehnat ?
Nebo poraďte někdo jiný, kde a jak sehnat nejlépe plechovy profil pro lampový zesilovač Smile
Jinak mám již teda síťové i výstupní trafo z Music 70 a nemůžu se rozhodnout, jaký zes. postavit, hlavně ten konec, jinak soldano je dost pěkné, ale nechal bych si jej asi na jinou stavbu, či přestavbu. Smile Uvidíme.
mmjuz
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 11:31    Předmět: Citovat
To je nejlepší vzít papír, tužku, pravítko a kružítko. Nakreslit to ( nebo třeba v Corelu a vytisknout ), pak to zanést do nějaké zámečnické firmy v okolí a až to bude hotové, zbývá jen zaplatit a vyzvednout. Já to tak dělám dlouhá leta a funguje to. Dokonce mi zajistí i lak práškovou barvou. konec u Soldána je úplně stejný jako u Marshallů, Fenderů, MB a pod. Rozdíly jsou jen maličké.
Hotové pixly a profily se samozřejmě dají i koupit. Třeba na www.tube-town.de
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 11:37    Předmět: Citovat
krutosukrutnost napsal(a):
Pokud nelpíte na úplné servisní dokumentaci tak schéma a nastavení je v Kottkovi. Jinak Chassis u nás snad nikdo nevyrábjí, setkal jsem se s tím jen u zahraničních firem, podle fotek dost kvalitní ale taky dost drahé. Přikláním se k názoru, že pokud nemáte dílnu s ohýbačkou navštivte nějakého zámečníka s výkresem.
krutosukrutnost
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 16:20    Předmět: Citovat
ok, nakonec to vypadá tak, že udělám tedy to soldano..sehnal jsem navrhy na plošné spoje na internetu, takže spoko.
Zrovna jdu ten plošňák kutit, a na chasis jsem se slitoval nad starou teslou, že jí nebudu posílat do šrotu, a ikdyž ty elektrony nepujdou vidět, udělám tomu nový přední panel a zabuduji to do tej Music 70, sice je to těžká potvora, ale i dřevotříska něco váží, a pokud tomu dám nějaké madla bude to ok. Navíc sem si říkal, žeje to těžká mašina, ale celkem obrněná ! Smile
mmjuz
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:27    Předmět: Citovat
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 10 2009, 10:55    Předmět: stavba Citovat
Konečně jsem opět rozjel heslo a přihlášení, takže už nebudu použivat krutostukrutnost.
Takže měl bych dotaz z řad radioamatéra. Pustil jsem se do přestavby toho AZK 450.
Moje představa, předělat AZK450 na JCM 800 2204. Stím, že koncový stupeň s EL34 nechám v původním stavu, jen vyměním vazební kondenzátory a trimry na desce, popř ještě další součástky.
Budič a celý předzesilovač udělám dle JCM 800. Má otázka, zda to bude spolu vpohodě fungovat ?
Pokud se nepletu na výstupním trafu u AZK 450 to druhé vinutí, které vede do ukazatele vybuzení a snad slouží i jako zpětná vazba ? Co stím, dá se použít jako zpětná vazba, nebo mám zpětnou vazbu normálně vyvést z 8 ohm(reprobox ktery použiju má 16ohm, takže 15ohm vystup je pro mě idealní), musím však asi změnit určité parametry součástek, jelikož ve schématu JCM800 je zpětná vazba vedena z 4ohm, můžete někdo pomoct co mám změnit ?
Do budoucna budu potřebovat poradit jak znovu rozjet ukazatel vybuzení s magickým okem. Desku budiče jsem již demontoval.
Strana 3 z 3
