Stabilizace amplitudy RC generatoru BK124
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 14:36    Předmět: Stabilizace amplitudy RC generatoru BK124 Citovat
Tento tranzistorovy generator pro 1Hz - 1MHz pouziva pro stabilizaci zarovku ktera je pres kond 500M paralelne k emitorovemu rezistoru vstupniho T. Zhavena je str signalem z vystupu 3. T v zesilovaci.
Generator pri preladovani vysazuje a ma nestabilni amplitudu. Je to zarovkou? Je tam take hromada teslackych elytu ktere jsem zatim nemeril.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 14:37    Předmět: Citovat
Co takhle prozkoumat potenciometr ??
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:52    Předmět: Citovat
tam muže být kde co, i blbá vazba, měli sme je kdysi ve škole a taky to trajdalo Rolling Eyes tyhle generátory stály za...
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 21:22    Předmět: Citovat
ako pise sendyx, na 99,9% je to potenciometer na zmenu fr.
kulkus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Rozpojil jsem zpetnou vazbu a meril vystup pri protaceni potaku. Vystup skakal -> potak chrasti. Je to dualni 25k/G, stare velke provedeni. Jde nejak zalestit odporova draha nebo ho repasovat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Ano.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Zkus vyčistit červenou!!!! Diavou ( leštěnka). Na 99% máš vystaráno. Nebo objednat v Ostravě nový.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Nazdal,
odkorodovali mi prívody k KF520. Vzalo to zo sebou aj regulačné tranzistory. Po výmene tranzistorov (KF520 som zatiaľ nahradil 2k2) mám na výstupe 20V, čo je možno veľa. Aké má byť správne napájacie napätie?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:19    Předmět: Citovat
KF520 v zapojení ve zdroji funguje jako zdroj proudu asi 3mA. Zřejmě by šel nahradit BF245A nebo BF256A vybraným na malý proud pro Ugs = 0V. S případnou úpravou odporu R44 za větší.
To, že je zatím nahrazen odporem by nemělo mít zásadní vliv na výstupní napětí, pouze se může snížit činitel filtrace a zvýšit vnitřní odpor stabilizátoru.
