programovani atmega16 pres ISP - zacatecnik
vrabec1330
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 16:49    Předmět: programovani atmega16 pres ISP - zacatecnik Citovat
cau vsichni,
potreboval bych poradit s programovanim Atmega16 pres ISP , stale ji to nechce najit, programuju pres tohle [url]http://pldaniels.com/flying/stk200-simple.png [/url] s atmega8 je vse v poradku ale kdyz to pripojim k atmega16 vubec ji to nenajde:( mam nekde noco blbe nastavenyho? nebo byste mi mohli pripadne poslat schema zapojeni primo s atmega16? diky moc..PS:potrebuju poradit konkretne s timto nebo trochu upravenym programatorem nechci tady rozvijet diskusi zda neni lepsi koupit hotovy programator...
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:05    Předmět: Citovat
A v čem to programuješ, jakej sw?
vrabec1330
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:15    Předmět: Citovat
AVR bascom, ponyprog2000
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:18    Předmět: Citovat
A v tom Ponyprogu máš vybranou megu16?
vrabec1330
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:22    Předmět: Citovat
mama ale i kdybych nemel tak to ukaze ze mam vybranej spatnej typ..ale ono to ukaze jako by tam nic nebylo..nemohl byste spis nekdo poslat schema s programatorem podle ktereho vam to funguje?
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Když ti to funguje s megou8, tak to musí fungovat i se stejně zapojenou megou16, programujou se úplně stejně. Máš na pinech 10 a 30 +5V, na 11 a 31 zem, napájení blokovaný kondíkem, stejně připojené MISO, MOSI, SCK a RESET jako u té megy8? S fuse bitama sis nehrál?
Vrabec1330
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 17:47    Předmět: Citovat
posilam ti to jak to mam zapojeny...ale ten kondik tam nikde nemam muzes mi pls napsat kam ho dat? neda se nejak poznat jestli funguje nebo jestli sem ho odpalil?[/img]
 Soubor:  ATmega16.gif
 Velikost:  16.61 kB
 Staženo:  83 krát
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:09    Předmět: Citovat
Blokovací kondíky se dávají mezi Vcc a GND, obvykle 100nF a paralelně 10uF co nejblíž k pouzdru.
Když uvnitř není program, tak se špatně zjišťuje jestli žije. Jestli máš multimetr, tak změř kolik ta mega16 odebírá proud a změř i kolik odebírá když spojíš GND a RESET.
Jaký máš ten programovací kabel, plochej nebo stíněnej kulatej? Zkus dát ještě 10nF - 100nF kondík mezi RESET a GND, jestli to nepomůže.
vrabec1330
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:18    Předmět: Citovat
no kulatej..ale zkusim to diky moc..
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Problém může být taky ve špatně nastavených propojkách-tedy nastaven externí oscilátor(který není připojen) nebo zakázaná ISP komunikace. Kdyžtak zkusit připojit krystal s kondíkama. Mě v PonyProg funguje Atmega16 bez problému.
nekmil(nepřihlášen)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:51    Předmět: Citovat
AVCC při programování ???
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:30    Předmět: Citovat
nekmil(nepřihlášen) napsal(a):
Uškodit to nemůže, tak v čem je problém?
nepřihlášen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Ono je to propojeno s VCC, tak potom není problém, jsem si toho poprvé nevšiml Smile
