Převodník 5V/24V
Honza MAS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:52    Předmět: Převodník 5V/24V Citovat
Zdravím Všechny.
Potřebuju poradit s převodníkem 5v na 24V. Mám 1K odpor z pinu PIC do báze tranzistoru KC239(NPN). Na kolektoru 24V, v emitoru proti zemi odpor 10K. ( zkoušel jsem to i bez něj)
Při napětí 5V v bázi se na emitoru objeví jen 4,8V a ne 24. Proč?
Předem dík Všem.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Protoze v tomto zapojeni nemuze byt na emitoru nikdy veci napeti jak na bazi. Jestli chces tech 24 V spinat do nejakyho spotrebice, tak uzemni emitor a nech otevrenej kolektor.
Honza MAS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
kolik myslíš dát odpor do toho kolektoru? Akorát bude výstup negovanej, ale to nějak otočím v SW.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Do kolektoru nic davat nemusis, na ten pripojis uz tu zatez. Budes takto vlastne spinat zem te zatezi. Negovany to bude, ale jestli neni problem upravit program, tak je tohle nejjednodussi reseni.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:34    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Taky dobrá rada. Taky to může dát do zkratu když do "kolektoru nic nedá". Dej tam aspoň těch 10 kohmů, protože asi neznáš parametry zátěže. A silně doporučuji těmhle "informatickým elektronikům" nastudovat si alespoň základy elektroniky!!! Zapojení tranzistoru SE a SC!
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Jestli spínáš jenom těch pár miliampér, můžeš dát bázi přes ten 1K na +5V a na pin PIC emitor. A bude to bez negace.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:46    Předmět: Citovat
spáč napsal(a):
To by tam asi nepoužíval těch 24 V! Co tak proudový zesilovací činitel h21e? Vždyť to shoří po prvním sepnutí!!!
Naposledy upravil Vaseks dne čt říjen 15 2009, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Takže použij tam tranzistor PNP, velikost odporu do báze záleží na tom co chceš spínat (napiš parametry zátěže) a k něčemu se dopátráme. Prohnat proud zátěže přes procesor je nesmysl.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Zátěž bude pochopitelně v kolektoru, třeba těch 10K, co dával do emitoru. Potom nemá co shořet.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:02    Předmět: Citovat
Takže na dobrou noc. K čemu je zátěž na 24V (předpokládám minimálně relé, jinak ztrácí smysl tahle hodnota napětí), kterou poteče proud cca 2,4 mA? Nehledě na to, že použít v téhle aplikaci dva spínací tranzistory v sérii je nesmysl. Howgh.
spáč
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:07    Předmět: Citovat
To musí říct Honza MAS. Budil emitorový sledovač a vadilo mu, že tam má jen 4,8V, a nevadilo jen 0,48 mA. Tak jsem (možná mylně) předpokládal, že mu jde jen o napěťový převodník logické úrovně. Question
anonym
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:08    Předmět: Citovat
Já myslím, že velikost zátěže tady určuje Honza MAS, psal o 10k, dostal radu pro 10k, až napíše, že chce spínat 500W motor, dostane radu pro 500W motor.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:10    Předmět: Citovat
OK třeba se ještě ozve. Poradíme, ale musí konkrétně napsat co chce.Dobrou noc. Blyawn
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:23    Předmět: Citovat
Ja to pochopil tak, ze chce spinat neco napajeny 24-ti voltama pomoci 5 V vystupu. Ale podle dotazu mohl potrebovat mozna i jen ciste prevodnik napetove urovne.
Musi to trochu upresnit.
Honza MAS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 7:41    Předmět: Citovat
Se nehádejte Smile .
Upřesňuji: Relé by bylo v pohodě ale já potřebuju ten výstup z Pic do PLC, které pracuje s 24V. Tzn., že jen tak sepnout to nejde. Několik vstupů má společnou zem. Proudový odběr je minimální. cca pár mA.
Možná by to řešil optočlen, ale ten se mi tam dávat nechce.
