Zdravím Všechny.
Potřebuju poradit s převodníkem 5v na 24V. Mám 1K odpor z pinu PIC do báze tranzistoru KC239(NPN). Na kolektoru 24V, v emitoru proti zemi odpor 10K. ( zkoušel jsem to i bez něj)
Při napětí 5V v bázi se na emitoru objeví jen 4,8V a ne 24. Proč?
Předem dík Všem.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 15 2009, 18:55 Předmět:
Protoze v tomto zapojeni nemuze byt na emitoru nikdy veci napeti jak na bazi. Jestli chces tech 24 V spinat do nejakyho spotrebice, tak uzemni emitor a nech otevrenej kolektor.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 19:44 Předmět:
Do kolektoru nic davat nemusis, na ten pripojis uz tu zatez. Budes takto vlastne spinat zem te zatezi. Negovany to bude, ale jestli neni problem upravit program, tak je tohle nejjednodussi reseni.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: čt říjen 15 2009, 20:34 Předmět:
forbidden napsal(a):
Taky dobrá rada. Taky to může dát do zkratu když do "kolektoru nic nedá". Dej tam aspoň těch 10 kohmů, protože asi neznáš parametry zátěže. A silně doporučuji těmhle "informatickým elektronikům" nastudovat si alespoň základy elektroniky!!! Zapojení tranzistoru SE a SC!
Zaslal: čt říjen 15 2009, 20:52 Předmět:
Takže použij tam tranzistor PNP, velikost odporu do báze záleží na tom co chceš spínat (napiš parametry zátěže) a k něčemu se dopátráme. Prohnat proud zátěže přes procesor je nesmysl.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 21:02 Předmět:
Takže na dobrou noc. K čemu je zátěž na 24V (předpokládám minimálně relé, jinak ztrácí smysl tahle hodnota napětí), kterou poteče proud cca 2,4 mA? Nehledě na to, že použít v téhle aplikaci dva spínací tranzistory v sérii je nesmysl. Howgh.
To musí říct Honza MAS. Budil emitorový sledovač a vadilo mu, že tam má jen 4,8V, a nevadilo jen 0,48 mA. Tak jsem (možná mylně) předpokládal, že mu jde jen o napěťový převodník logické úrovně.
Já myslím, že velikost zátěže tady určuje Honza MAS, psal o 10k, dostal radu pro 10k, až napíše, že chce spínat 500W motor, dostane radu pro 500W motor.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 21:23 Předmět:
Ja to pochopil tak, ze chce spinat neco napajeny 24-ti voltama pomoci 5 V vystupu. Ale podle dotazu mohl potrebovat mozna i jen ciste prevodnik napetove urovne.
Musi to trochu upresnit.
Se nehádejte .
Upřesňuji: Relé by bylo v pohodě ale já potřebuju ten výstup z Pic do PLC, které pracuje s 24V. Tzn., že jen tak sepnout to nejde. Několik vstupů má společnou zem. Proudový odběr je minimální. cca pár mA.
Možná by to řešil optočlen, ale ten se mi tam dávat nechce.
