OTF 51M487-40, cvrliká zdroj
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Trafo je 6PN 350 61. Mám k dispozícii 6PN 350 57, dokonca dva kusy. Datasheet sa mi nejak nepodarilo nájsť, alebo to stále neviem. Ovšem či je chyba v trafu, budem vedieť až po výmene (a naserie ma, keď bude cvrčať i to druhé).
Oboje se tuším používaly v té "tvé" C445 - právě podle typu obrazovky !!! - ale i v jiných "příbuzných" typech.
Pokud (tu ...... 61-ku) v některé jiné telce máš, tak si ho na chvíli vypůjč a budeš mít jasno - je to tím, není to tím; shánět, neshánět Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tak skúsim tie špáradlá, ale až zajtra. Dnes sa mi už vôbec nechce. Len sa bojím, aby som neublížil drôtu alebo medzivrstvovej izolácii. Mám to pchať do rohov, alebo zhruba do stredu? A ešte prečo to asi viac reaguje na moje "jemné" prsty než na namotanú gumu? Snáď nie som magnetický.
Špáradlo orezať a mierne vsunúť hore, medzi kostričku cievky a ferit. jadro. Alebo kolmo medzi kostričku a ten tieniaci plech. Ani v jednom prípade sa to nedotýka vynutia, čiže drôtu nemáš ako ublížiť.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 18:54    Předmět: Citovat
Mám to strkať zospodu smerom od dosky?
Inak teraz riešim 51M487. Honzo, nemáš v paměti, v čem se ty trafa liší?
kokun
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Že jsme ve vlákně 51M487 samozřejmě vím, ale taky vím, žes to šasi C445 rozhodně měl (a možná, že ne jenom jedno), proto jsem ti psal, ať do nich koukneš, jestli v některém to trafo ........ 61 nemáš - na odzkoušení do této telky - kapišto Rolling Eyes
Jak se budou lišit od sebe ty 2 splitka, bych si ještě asi dokázal odvodit, ale čím se od sebe liší ty 2 zdrojové trafa - nad tím jsem se nikdy ani nepozastavil. Jediné, co mně teď napadá je to, že bude u nich rozdíl ve vinutí a tím i napětí pro zdroj +B (protože toto napětí je právě různé, podle použitých obrazovek těch 118-126V). Ze schematu, ani ze servismanuálu nic nevyčteš - tam není o rozdílech ani zmínka.
Rozdíly jsou zase podchyceny pouze v TABULCE, která ale tentokrát není ani součástí SM, ale byla zveřejněna (pro servisní síť OTF) v tzv. OBĚŽNÍKU (někdy v 90. letech). Ten mám v dílně - samozřejmě jen v tištěné verzi.
V podstatě je to hodně podobná tabulka té, kterou jsem už vložil do tohoto vlákna (str. 6), které bohužel skončilo v Koši: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31617&postdays=0&postorder=asc&start=75 (přestože vlákno je LOCKnuto, prohlížet jde a TAB si můžeš stáhnout).
V ní jsou tytéž zdr. trafa a tytéž splitka, které se používají i v těch C445-kách, jen obr. s úhlopř. 21" jsou v ní jen 3 (zato jsou v ní obr. o jiných úhlopř.).
Pokud nebudeš mít v žádné C445-ce verzi tr. 6PN 350 61, tak pouze na zkoušku (ne natrvalo !!) bys ale myslím klidně mohl použít 1 (z těch tvých dvou) 6PN 350 57 - ten rozdíl od 6PN 350 61 nebude až tak velký, aby to nejelo - no a jestli pískat nebude, tak je to jasné a naklušeš "obíhat" SD Rolling Eyes
A tu máš ještě jednu TAB, kterou kdysi kdosi naskenoval a týká se tvp OTF - při náhradách obr. za jinou (co vše je pak rozdílné):
Zase ale na tvůj jednovětný dotaz zpracovávám elaborát v rozsahu jedné kapitoly TV techniky Rolling Eyes
Kopie - Obrazovky.pdf
TABULKA: náhrady obrazovek v tvp OTF
 Soubor:  Kopie - Obrazovky.pdf
 Velikost:  23.38 kB
 Staženo:  163 krát
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 6:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
... no a jestli pískat ....
Duvsan pise, ze to cvrlika.
Dufam ze vie, ze je rozdiel medzi piskanim a cvrlikanim.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 16:57    Předmět: Citovat
P. Kokúň, děkuji moc. Ještě že máš tu "příjemnou úchylku" ve psaní. Tabulky jsem uložil, možná se ještě hodí. Zkusím ještě v tom zdroji vyměnit IO, pak tam nacpu párátka a prdím na to. Budu to řešit, až se mi vrátí.
Fero, ten zvuk je akýsi sykotavý cvrkot.
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
mne v OTFku co mam v izbe tez takto nejako cvrlika zdroj alebo co vlasnte robi, a to zacalo robit po oprave v servise a ten servisak povedal ze to je v poriadku. odvtedy je asi uz najmenej 5 rokov a TV slape stale bez problemov. Tolko nesiel ani od vyroby po prvu opravu Very Happy
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Je možné, že by preťaženie vplyvom prierazu na +UB alebo pecka pri búrke pohla kostričkou a niekde uvolnila izoláciu a tá teraz pod pohybmi drôtu "vyhráva"?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:19    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Trochu trvalo, už som asi pochopil.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To je asi tak pravdepodobne ako dopad meteoritu na dvojicky v NY.
Zmeraj ten zdroj skopom,ci je v burst mode(to znamena ze je prerusovany tou frekvenciou cvrlikania) , co je najpravdepodobnejsie.Tazko by si pocul 60KHz...
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:02    Předmět: Citovat
A dvakrát jsem ti už psal - na zkoušku "náhr. trafo" (máš přeci 2ks) - i když není úplně shodné. Jestli je to trafem ti na prokázání stačí (radši budeš "vyrážet klín klínem" Cry ).
Nebo neumíš odpájet 10 pinů Question
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Já se bojím, jestli nemá trochu jinak dráty.
60 kHz nepočujem, ale "subpazvuky" áno.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:22    Předmět: Citovat
Kdo se bojí, nesmí do lesa - čo to trepeš - ty trafa jsou téměř shodné a co se zapojení "patice" týká, tak jsou naprosto shodné.
A ty chceš "počut" 60kHz - to bys byl lepší, než pes Laughing
Honza - kokúň
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Mozes pocut akurat tak mech. rezonancne materialov a aj to musia nasobky frekvencie pomerne presne trafit.A somozrejme aj od kvality Q mech. obvodu.
Ale to cvrlikanie tomu neodpoveda...Podla mna ti ten zdroj nejde stabilne a (stisenim) chvenia toho trafaku to iba zamaskujes,ale neodstranis problem...
Neviem preco neurobis to co ti radi p.KOKUN.
Uz by sa to hodilo presunut do sekcii amat.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Vy ma obláznite. Porovnám schémy a ak je to rovnaké, tak to prehodím. Nech je jasno.
Strana 3 z 7
