regulátor nereguluje
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:20    Předmět: regulátor nereguluje Citovat
Objednal som si na dobierku stavebnicu sieťového regulátora pre malý motorček pre zrkadlovú guľu.Po osadení plošného spoja a celkovom zostavení regulátor nereguluje. Stále točí na plný výkon.Skúsil som odpojiť mriežku G tyristora KT 708. Bez zmeny. Potom som vypol zo siete a znova zapol. Stále točí na plný výkon. Neurobil so žiadnu chybu. Stále je zopnutý.
Tak som tyristor vypájkoval a premeral ručkovým multimetrom. Výsledok merania: A+K=nič, K+A=nič,G+A=nič, A+G=nič,G+K=90 Ohm, K+G=20 Ohm. Teraz neviem, či je tyristor dobrý, alebo chybný.Ak by bol dobrý, tak prečo je zopnutý pri nezapojenej mriežke? Poradí mi niekto? Dal som za to 20 EUR a nefunguje to. Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:25    Předmět: Citovat
Vyskúšaj bez tyristora. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:29    Předmět: Citovat
Co tak kontaktovat dodavatele stavebnice a řešit to s ním ?
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:39    Předmět: Citovat
Dej schema a foto.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:50    Předmět: Citovat
chcel som pripojiť aj schema s osadzovacím plánkom, ale nedá sa to.Celý môj text hneď vymazalo aj s obrázkom. Potom som skúsil bez obrázka a zobralo to
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 21:55    Předmět: Citovat
Uložil som schemu sem:
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Ten prepinac a potenciometer s kovovymi castami nevyzeraju velmi bezpecne.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Jestli to vaše "nič" znamená odpor přesahující rozsah multimetru, tedy "nekonečno", vypadá to, že tyristor by MOHL být dobrý, ovšem měříte malým napětím, zatímco špičkové napětí sítě je okolo 325V. Odpojte i anodu, jestli není nějaký zkrat jinde.
LordFus
Založen: Sep 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:26    Předmět: Citovat
nebude to propouštět jen jednu půlvlnu?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:35    Předmět: Citovat
V obidvoch polohách prepínača ide na max. výkon?
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:46    Předmět: Citovat
LordFus napsal(a):
prepúšta, to treba na to aj dobrý motor čo to znesie. Taký s kolektorom (uhlíkový). A v tých strojekoch čo píše dobrý_človek je hádam synchrónny motorček s prevodoukou. Na začiatku toho návodu to je pekne napísané, s akým motorom to funguje.
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Univerzálny motor, tj na jednosmerné alebo srtiedavé napätie. A taky motor v tom kráme na točenie gule nie je. Skus to s vŕtačkou, alebo mixérom.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 5:38    Předmět: Citovat
Budu si muset předpřipravit seznam všech vláken s chtěným řízením asynchronních motorků s použitím regulátoru pro řízení univerzálních motorů .
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 6:39    Předmět: Citovat
Čo keď sa to raz dakomu podarí Wink
