OVP CTV25MM31
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:17    Předmět: Citovat
Ano, mas pravdu. Predtym to slo, akurat prerazalo.. Po vymene len zvuk..
Zeby nieco s vertikalom?
Přebytečné citace vymazány - není třeba vždy citovat předcházející příspěvek celý, častěji není třeba citovat vůbec.
Používejte tlačítko "ZASLAT ODPOVĚĎ" místo tlačítka "Citovat"
Moderatizátor.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Hledej podle toho kam jsi vrtal,zkontroluj napajeni V,pripojeni VC,zkraty nebo studene spoje.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Nemate prosim schema? Este raz to trafo so spojmi prekontrolujem...
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Jo schemata uz par let nemam zadna,ale tohle jde i bez,najdes si cim je vertikal osazen,podle datasheetu urcis treba vyvody IO a pak staci jen trocha hledani a je to.Pokud to pred tim slo nebude vada v zadne soucastce,ale jen v tom,ze tam bud schazi ci prebyva nejaky spoj.Zavzpominej kam vsude jsi sahal a mas pul prace hotove.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:21    Předmět: Citovat
Dakujem vam chalani. Ide to. Prekontroloval som prepoje a uz to ide.
DAKUJEM ESTE RAZ. Musel som si pozriet ale jednu schemu OVP prijimaca z downloadu a ta mi pomohla..
 Soubor:  151020091242.jpg
 Velikost:  75.27 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  151020091243.jpg
 Velikost:  106.28 kB
 Staženo:  180 krát
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Tak vidis a je to,jeste se pochlub co jsi tam spachal at je to komplet Very Happy
dusan94
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Na jeden prepoj som si nedal bacha...
Fakt ma to sere, lebo to bola skolacka chyba.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Gratulujem Ti. No a kto neurobí školácku chybu? Aspoň si to dobre do budúcnosti zapamätáš.
Jménem týmu Bastlírny díky.
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 14:04    Předmět: Citovat
Neni treba cekat staci vybit pomoci merici snury treba.[/quote]
Nápad to nie je zlý, ale istejšie je to pri odpojenej doske obrazovky!
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Mohl bys být konkrétnější a uvést přesně na který propoj jsi zapomněl? Předpokládám, že by to někomu třeba mohlo pomoci. Díky za odpověď.
Strana 3 z 3
