Ahoj všem.
Monitor poslední dobou nechtěl naběhnout, občas se mu to povedlo a vydržel pár hodin, pak zase vypadl. Nyní nejede už vůbec. Sehnal jsem schéma, a dle něj a náhody jsem narazil na vadný tranzistor Q519 DTC114TSA v obvodu RELAY DRIVE, měl prostřelený emitor-kolektor. Tranzistor jsem nahradil KC637 s 3,2k ohm odporem v bázi. Každopádně monitor se chová stejně. Také jsem postřehl, že obrazovka nežhaví, mezi vývody H4 a H5 není napětí, čekal bych kolem 6,3V. Toto napětí je ovládáno pomocí švábu IC602, BA00AST-V5.Nejsem opravář TV ani monitorů, mám jen tech. vzdělání. Bez možnosti měřit na desce pod proudem, nemám nápad, jak to opravit. Zas je mi ale líto ho vyhodit. Můžete prosím poradit, co s tím?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá říjen 16 2009, 8:25 Předmět:
V první řadě by bylo dobré dát sem link té schémy,pokud jsi ji stahoval z netu,abychom se mohli orientovat ve správné schémě.
Pokuď ji máš v tištěné formě,pak oskenovat a také ji umístit zde.
Bude toho tam pravděpodobně více vadného.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá říjen 16 2009, 17:41 Předmět:
Vidím to na nejakú ochranu. A to môže byť stabilizátor, odpor, začal by som u kondenzátorov a u stuďákov. Takže aké žvásty?
Obrazovka nie je žeravená priamo z trafa ako u TV?
Ked ti nezeravi obrazovka,tak ti pravdepodobne nejde zdroj.Pretoze zeravenie u vacsiny monitorov sa bere z impulzneho nap trafa... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 16 2009, 18:42 Předmět:
Ale začal dobře, jenže bez schémátka těžko něco užitečnějšího poradit.
Jen to, že na vývodech žhavení H se nedá jednoduše naměřit efektivní hodnota napětí, alespoň tedy zdaleka ne každým měřidlem. Vodítkem může být právě jen skutečnost, že obrazovka žhaví, a barva žhavicích vláken.
Čili je třeba předpokládat, že naměřená hodnota žhavicího napětí nemá valnou vypovídací hodnotu.
Moze,ale ten stab. je napajany zo zdroja.Tazko radit,kedze nic nemeral a len skonstatoval,ze nejde...
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Keby boli konstruktivne otazky,tak su aj konstruktivne odpovede.Nevieme ani ci ti ide zdroj... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
