Objednal som si na dobierku stavebnicu sieťového regulátora pre malý motorček pre zrkadlovú guľu.Po osadení plošného spoja a celkovom zostavení regulátor nereguluje. Stále točí na plný výkon.Skúsil som odpojiť mriežku G tyristora KT 708. Bez zmeny. Potom som vypol zo siete a znova zapol. Stále točí na plný výkon. Neurobil so žiadnu chybu. Stále je zopnutý.
Tak som tyristor vypájkoval a premeral ručkovým multimetrom. Výsledok merania: A+K=nič, K+A=nič,G+A=nič, A+G=nič,G+K=90 Ohm, K+G=20 Ohm. Teraz neviem, či je tyristor dobrý, alebo chybný.Ak by bol dobrý, tak prečo je zopnutý pri nezapojenej mriežke? Poradí mi niekto? Dal som za to 20 EUR a nefunguje to. Za akúkoľvek radu vopred ďakujem.
chcel som pripojiť aj schema s osadzovacím plánkom, ale nedá sa to.Celý môj text hneď vymazalo aj s obrázkom. Potom som skúsil bez obrázka a zobralo to
Zaslal: čt říjen 15 2009, 22:20 Předmět:
Jestli to vaše "nič" znamená odpor přesahující rozsah multimetru, tedy "nekonečno", vypadá to, že tyristor by MOHL být dobrý, ovšem měříte malým napětím, zatímco špičkové napětí sítě je okolo 325V. Odpojte i anodu, jestli není nějaký zkrat jinde.
Zaslal: čt říjen 15 2009, 22:46 Předmět:
LordFus napsal(a):
nebude to propouštět jen jednu půlvlnu?
prepúšta, to treba na to aj dobrý motor čo to znesie. Taký s kolektorom (uhlíkový). A v tých strojekoch čo píše dobrý_človek je hádam synchrónny motorček s prevodoukou. Na začiatku toho návodu to je pekne napísané, s akým motorom to funguje.
