regulátor nereguluje
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 7:59    Předmět: Citovat
dobry_clovek napsal(a):
Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
Pokud máš všechno zapojené správně, je podle popisu tyristor vadný. Ale může být chyba v zapojení.
Zapoj samotný tyristor do série se spotřebičem , třeba žárovkou na 230V a ta nesmí svítit. Pokud ano, je vadný.
Stačilo by i něco menšího a bezpečnějšího, pokud máš doma zdroj s menším napětím. Napětí z voltmetru nemusí stačit. Ale třeba 15V už by stačit mělo.
Tento typ regulátoru není ideální, protože proud do gejtu není strmý a dostatečně velký, což může způsobit zničení tyristoru a pak se najednou vrtačka protočí naplno a nestačíš se divit. Ale patrně to nebyla příčina. K poškození dojde většinou až po čase. Obvykle bývá v regulátorech diak, aby měl Ig dostatečné parametry. Tady to ale nejde, protože se využívá popisované protinapětí.
Regulátor působí jako jednocestný usměrňovač, takže na všechny motory nebude fungovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:20    Předmět: Citovat
než začnete zacházet do rozsáhlejších výzkumů, nech´t dotyčný připojí místo motorku žárovku 60-100W (obyčejnou, ne úspornou) a vyzkouší to znovu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:27    Předmět: Citovat
V tych pohonoch je synchronny motor, v lepsich modeloch je aj mechanicke blokovanie jedneho smeru. Na toto sa musi s frekvencnym menicom, aspon sin generator 30 - 100Hz, zosilovac 5W a trafo 12/230.
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:37    Předmět: Citovat
na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:39    Předmět: Citovat
A je to vyreseno. Smile
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:50    Předmět: Citovat
V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon. Skúsim teda namiesto motora zapojiť žiarovku 100W. Potom vyberiem tyristor z plošaka a zapojim tiež zo žiarovkou. V obydvoch prípadoch bez pripojenia G.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to z předchozích příspěvků bylo dostatečně zřejmé, tak si dovolím zopakovat, že synchronní motor tím regulátorem řídit nelze.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 9:13    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A kromě toho je buď tyristor "v ptdachu" , nebo se ten motůrek točí skrz RC ochranu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:00    Předmět: Citovat
Co takhle ubastlit sinusový generátor (on by obdélníkový možná taky stačil) - a na výstup dát nějaký zesilovač a trafo co to napětí přetransformuje z malého napětí na 230V pro motorek.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:09    Předmět: Citovat
To už tu radil mihal o 6 příspěvků zpátky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:14    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Asi to bude nad možnosti a schopnosti tazatele.
Trafo bude muset umět přenášet i podstatně nižší kmitočet, než 50Hz - to je další problém.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Kua, prečitaj si čo ti píšem vyššie(aj BOBOBO) a nerieš hlúposti. Regulátor použi na iné, alebo ho vyhoď. Ani na reguláciu toho, čo sa píše v návode, nestojí za nič.
Za 20EU si sa dal napálit. V každej vŕtacke za 15EU je taký reguláror v rozmeroch 40x15x25mm, len na tvoj motorček(Sync/Async) treba úplne čosi iné. Ćo to má byť je mino obor tvojich schopností pochopiť. Ktosi to tu naznačil, len to nie je také jednoduché, najmä pri znižovaní otáčok.
procesor
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:35    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Tak, a amplitúda sinusovky musí byť úmerná frelvencii. Inak zhorí motor.
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 10:37    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Takže se ani to trafo nebude přesycovat Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
procesor napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Aspoň něco pozitivního.
Strana 2 z 3
