CRT SONY TRINITRON G200
zop1
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2009, 23:14    Předmět: CRT SONY TRINITRON G200 Citovat
Ahoj všem.
Monitor poslední dobou nechtěl naběhnout, občas se mu to povedlo a vydržel pár hodin, pak zase vypadl. Nyní nejede už vůbec. Sehnal jsem schéma, a dle něj a náhody jsem narazil na vadný tranzistor Q519 DTC114TSA v obvodu RELAY DRIVE, měl prostřelený emitor-kolektor. Tranzistor jsem nahradil KC637 s 3,2k ohm odporem v bázi. Každopádně monitor se chová stejně. Také jsem postřehl, že obrazovka nežhaví, mezi vývody H4 a H5 není napětí, čekal bych kolem 6,3V. Toto napětí je ovládáno pomocí švábu IC602, BA00AST-V5.Nejsem opravář TV ani monitorů, mám jen tech. vzdělání. Bez možnosti měřit na desce pod proudem, nemám nápad, jak to opravit. Zas je mi ale líto ho vyhodit. Můžete prosím poradit, co s tím?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 8:25    Předmět: Citovat
V první řadě by bylo dobré dát sem link té schémy,pokud jsi ji stahoval z netu,abychom se mohli orientovat ve správné schémě.
Pokuď ji máš v tištěné formě,pak oskenovat a také ji umístit zde.
Bude toho tam pravděpodobně více vadného.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:41    Předmět: Citovat
Vidím to na nejakú ochranu. A to môže byť stabilizátor, odpor, začal by som u kondenzátorov a u stuďákov. Takže aké žvásty?
Obrazovka nie je žeravená priamo z trafa ako u TV?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Tyhle Smile : ...Podlě mě zkontroluj všechny tranzistory a diody a odpory ve zdrojové části. a pak to samé udělej u VN trafa
Vyměnit každopádně kondezátory ve zdroji a u VN Trafa !!!!!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Ked ti nezeravi obrazovka,tak ti pravdepodobne nejde zdroj.Pretoze zeravenie u vacsiny monitorov sa bere z impulzneho nap trafa...
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Kdyby tu "zop1" hodil tu schému jak jsem jej žádal,byli bychom mnohem chytřejší a vlákno by nenarůstalo zbytečných rozměrů. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:42    Předmět: Citovat
Ale začal dobře, jenže bez schémátka těžko něco užitečnějšího poradit.
Jen to, že na vývodech žhavení H se nedá jednoduše naměřit efektivní hodnota napětí, alespoň tedy zdaleka ne každým měřidlem. Vodítkem může být právě jen skutečnost, že obrazovka žhaví, a barva žhavicích vláken.
Čili je třeba předpokládat, že naměřená hodnota žhavicího napětí nemá valnou vypovídací hodnotu.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Uvidime ako to skonci.... Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:06    Předmět: Citovat
V monitoroch moze byt zeravenie aj jednosmerne zo stabilizatora.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Moze,ale ten stab. je napajany zo zdroja.Tazko radit,kedze nic nemeral a len skonstatoval,ze nejde... Wink
Vlákno bylo pročištěno a přesunuto ze servisní části sekce. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
zop1
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Ahoj, schéma je mezi ostatními - sony_cpd-g200.djv. Lze otevřít jen v programu DJview. Prosím jen o konstruktivní příspěvky.Díky
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Keby boli konstruktivne otazky,tak su aj konstruktivne odpovede.Nevieme ani ci ti ide zdroj...
zop1
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 12:02    Předmět: Citovat
takže po zapnutí se rozsvítí zelená ledka, a je slyšet, že monitor naběhl. Zdroj tedy asi jede, ale podle mě né v plnym rozsahu. Jak to mám ověřit?
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 12:06    Předmět: Citovat
Ked mas schemu, tak zmeraj vsetky napatia na vystupoch zdroja.
zop1
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 12:31    Předmět: Citovat
no a můžu tu desku testovat bez připojené obrazovky(prostě na prázdno), aniž by odešlo něco dalšího??
