Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 16 2009, 7:59 Předmět:
dobry_clovek napsal(a):
Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
Pokud máš všechno zapojené správně, je podle popisu tyristor vadný. Ale může být chyba v zapojení.
Zapoj samotný tyristor do série se spotřebičem , třeba žárovkou na 230V a ta nesmí svítit. Pokud ano, je vadný.
Stačilo by i něco menšího a bezpečnějšího, pokud máš doma zdroj s menším napětím. Napětí z voltmetru nemusí stačit. Ale třeba 15V už by stačit mělo.
Tento typ regulátoru není ideální, protože proud do gejtu není strmý a dostatečně velký, což může způsobit zničení tyristoru a pak se najednou vrtačka protočí naplno a nestačíš se divit. Ale patrně to nebyla příčina. K poškození dojde většinou až po čase. Obvykle bývá v regulátorech diak, aby měl Ig dostatečné parametry. Tady to ale nejde, protože se využívá popisované protinapětí.
Regulátor působí jako jednocestný usměrňovač, takže na všechny motory nebude fungovat.
V tych pohonoch je synchronny motor, v lepsich modeloch je aj mechanicke blokovanie jedneho smeru. Na toto sa musi s frekvencnym menicom, aspon sin generator 30 - 100Hz, zosilovac 5W a trafo 12/230.
V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon. Skúsim teda namiesto motora zapojiť žiarovku 100W. Potom vyberiem tyristor z plošaka a zapojim tiež zo žiarovkou. V obydvoch prípadoch bez pripojenia G.
na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Co takhle ubastlit sinusový generátor (on by obdélníkový možná taky stačil) - a na výstup dát nějaký zesilovač a trafo co to napětí přetransformuje z malého napětí na 230V pro motorek.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 10:14 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Asi to bude nad možnosti a schopnosti tazatele.
Trafo bude muset umět přenášet i podstatně nižší kmitočet, než 50Hz - to je další problém.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá říjen 16 2009, 10:20 Předmět:
Kua, prečitaj si čo ti píšem vyššie(aj BOBOBO) a nerieš hlúposti. Regulátor použi na iné, alebo ho vyhoď. Ani na reguláciu toho, čo sa píše v návode, nestojí za nič.
Za 20EU si sa dal napálit. V každej vŕtacke za 15EU je taký reguláror v rozmeroch 40x15x25mm, len na tvoj motorček(Sync/Async) treba úplne čosi iné. Ćo to má byť je mino obor tvojich schopností pochopiť. Ktosi to tu naznačil, len to nie je také jednoduché, najmä pri znižovaní otáčok.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 10:35 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Tak, a amplitúda sinusovky musí byť úmerná frelvencii. Inak zhorí motor.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 11:33 Předmět:
Anonym napsal(a):
procesor napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Strana 2 z 3
