Rotor elektromotora je tvorený magnetom alebo elektromagnetom, stator do ktorého je privádzaný striedavý elektrický prúd vytvára pulzné rotujúce magnetické pole. Rotor sa snaží udržať polohu súhlasiacu s týmto poľom. Magnet umiestnený v rotore sa snaží uchovať si svoju konštatnú polohu voči otáčavému magnetickému poľu vytvorenému prechodom striedavého elektrického prúdu cievkami statora.
Synchrónne motory majú celý rad nevýhod - je potrebné ich roztočiť na pracovné otáčky iným strojom, alebo pomocným asynchrónnym rozbehovým vinutím. Pokiaľ pod záťažou stratia synchronizáciu s rotujúcim elektromagnetickým poľom, skokovo klesne ich výkon a zastavia sa. Preto sa používajú iba v špeciálnych prípadoch kedy sú ich nevýhody vyvážené požadavkou na pravidelnosť otáčok. Zo synchrónneho motora sa vyvinul krokový motor a striedavý servomotor........hm......
Zaslal: pá říjen 16 2009, 13:39 Předmět:
platí to isté, ako ti tu píšu poniektorí veci znalí. Je to pre uhhlíkové motory- u n i v e r z á l né. Značka toho motora v schéme má svoj význam. Zabal to, alebo si urob frekvenčvý invertor.
Zaslal: pá říjen 16 2009, 19:08 Předmět:
Ešte naposledy poradím v tomto vlákne. Nie je motor ako motor.
Na to prdítko na otáčanie gule treba "frekvenčný invertor".
Teraz nasleduje návod na čosi podobné ako farebná hudba.
Kúp si dva transformátorky pre 100V rozvod audiosignálu - 5W bohate stačia (Pravdepodobne to pôjde aj s jedným). Nízko ohmové konce zapoj paralelne, alebo sériovo(v prípade jedneho trafa - priamo) a pripoj na zosilovač pre subwoofer. To uvidíš ako to bude lepšie.
100 voltovú stranu spoj sériovo. Na túto stranu pripoj motorček guľe. Zapni nejakú muziku a guľa sa bude vrtieť podľa basy.
Ak sa ti to nebude páčiť, na vstup zosika si pripoj nízkofrekvenčný generátor. Prelaďovaním Nf generátora dostaneš požadovaný efekt.
Dá sa použiť aj sieťové trafo 230/6V cca 10VA
Naštudovať čo je to paralelne, sériovo,
Ako si spraviť Nf generátor.
Ostatné pojmy ako zosilovač, subwoofer, hudba, guľa,.... sú ok?
Ak si to dáš patentovať, 10% zo zisku mi budeš každý rok posielať.
V elektronike nie som začiatočník, ale musím sa priznať, o motoroch som vedel len málo. Viac sa zaujímam o zosilňovače a pod. audio. S tými transformátormi to vyzerá zaujímavo a ten zos. nebude problém vyrobiľ. Mám rozrobených pár vecí a to prdítko ma pekne vytočilo. . Pôvodne som chcel vyrobiť komplet reg. aj s plošakom, ale som to nestihal.....a tak som dopadol.
Namiesto motora som pripojil žiarovku 100W a nesvieti vôbec. Asi som odpikol tyristor. Na kontaktnom poli som zbastlil jednoduchu skušačku tyristorov, ani neviem z akej stránky. Tyristor je skutočne kaput. Vzdávam sa a urobím reguláciu podľa tvojich rád. Vďaka za pomoc.
Strana 3 z 3
