Philips 21PT1542/58 Ch: L6.1 AA VN trafo?
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 11:41    Předmět: Philips 21PT1542/58 Ch: L6.1 AA VN trafo? Citovat
Zdravím pánové. TV měla vadný sig. proc. TDA8362 Nešly impulzy pro H. Vyměněno s tím že impulsy již mám, ale řádek funguje pouze s odpojenými horiz. VC Napětí pro RKS sedí 107V i další napětí jsou OK. TV pak již normálně reaguje na DO s tím že mam tedy H čáru. Prověřeny C 2422, 2420 a keramika 2423 zkušebně vyměněna, kdyby náhodou měla průraz na vyšších napětích. Zkoušel jsem i jiné VC a též nenaběhl. Už mne nenapadá nic jiného jak VNT. Nebo je ještě nějaká možnost a něco mne uteklo?? Dík
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 16:17    Předmět: Citovat
Ten rks pri odpojenych cievkach nieje naladeny na 5harmonicku.Hor.vych. cievky tvoria s 2422 seriovy rezonancny obvod.To znamena ze bez vych. cievok ma mensi odber.Zmeraj zdroj ci ti nepada pri zapojenych vych.cievkach A odpor 3430 si kontroloval?
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Napis tam hodnoty tych suciastok aby sme boli v obraze.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:32    Předmět: Citovat
Skontroloval by som to +UB, aspoň niektoré zo sekundárnych napätí, napr. napájanie vertikálu, osciloskopom skontroloval priebehy a ešte raz vymenil väzbovú keramiku. Možno ešte je problém v sp. väzbe do procesora alebo i v ňom. Ale nevidím schému, takže len teória.
Čítam o 5. harmonickej, o 3. harmonickej, stále neviem, o čom to je, i napriek Kokúňovej snahe. Ale možno i na to príde. Pokračujte, nebudem rušiť.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:44    Předmět: Citovat
Nedavno tu kdosi zverejnil linka na knihu Zaklady TV techniky,stahni a precti si to.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
5 harmonicka je 5xfrekvencia horizontalu.A hodnotami LC je tam naladena.(thomsonov vzorec ti nieco hovori?)
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Sorry, viem, čo je to harmonická i niečo o LC rezonancii, dokonca mám na to školu. Myslel som to v súvislosti s riadkačom. Ale nechajme to.
Duvsan napsal(a):
Oprava, väzbový krabičák. To som mal na mysli a iné som napísal.
Naposledy upravil Duvsan dne pá říjen 16 2009, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 18:35    Předmět: Citovat
A co myslis,o com som pisal ? O RKS...
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Takže napájení pro řádek sedí 107V +- 0,5V (s odpojenými a připojenými cívkami) i jiná napětí na sek. zdroje OK. Zdroj v tom nebude řekl bych. Ten pojišťák 3430 je taky v pořádku. Keramiku sem také už předtím zkusmo měnil, situace stejná. Nakonec na zkoušku vyměněn 2422. Tak vzřejmně už zbývá jen to VNT Sad
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 20:35    Předmět: Citovat
citujem: s odpojenými horiz. VC (bla...) s tím že mám tedy H čáru. Question
Robo...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Stáhnul jsem si schéma L6.1 AA,ale tam je pro napájení ŘKS 96V a né 107V jak píšeš. Nevím
otakarv
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Nevím,jak tomu mám rozumět,když připojíš horizontální vychýlovačky,tak Ti řádek vysadí,ale napětí zdroje neklesne?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 22:28    Předmět: Citovat
Ano pánové je tomu opravdu tak. Jak ale koukám napsal sem blbost samozřejmně že Vertikální pruh od zhora dolu. Snad vás to napadlo když už já sem tak pitomej omlouvám se ještě jednou. A ke zdroji Ať jsou připojené nebo ne tak napětí řádku je pořád stejný. Ještě musím poznamenat že na desce je udáno 110V přitom ve schématu mam to samé jako kolega. Ale zkusil jsem to připojit za provozu kupodivu nic neschořelo ale co víc Naběhl normální obraz Což mne dostalo teda uplně už. Změřil jsem a ze 107V bylo asi 104V což není nějak moc rozdíl, po vypnutí a zapnutí opět stejná situace.
Burajko
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Zhora dole je vertikalny pruh...dobre si to napisal. Mne to stale pripada,ze ti vysadzuje zdroj.Meraj skopom napatie pre RKS,pri zapnuti.Co elyt co vyhladzuje nap. pre RKS?
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Myslíš žeby přeci jen zdroj?...zpětná vazba mne tak ještě napadá. no není problém oměřit kouknu nato zítra. Elit jsem taky již zkoušel, situace stejná. K tomu zdroji mne zas nesedí to že když to je připojený tak to jde normálně zap vyp DO je to vidět na ledce.
