Antialiasingový filtr
bezradna
Založen: Oct 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 10:14    Předmět: Antialiasingový filtr Citovat
Hoj, mám za úkol navrhnout antialiasingový filtr druhého řádu, kde f(mez) je 10 Hz.
Absolutně nemám tušení, co se po mě chce a na netu se mi taky nedaří najít.
Nemůžete mě aspoň nějak nakopnout, odkaz na literaturu nebo tak něco? Moc díky.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 10:59    Předmět: Citovat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aliasing
http://www.volny.cz/majklta/zesil.htm nahoře.
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?action=downloadfile&filename=operacni_zesilovace.pdf&directory=Teorie
(syntetické indukčnosti, filtry)
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:04    Předmět: Citovat
Normální filtr 2. řádu umíš? Má to být digitální nebo analogový?
bezradna
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:10    Předmět: Citovat
já vůbec netuším. je to úkol do základů elektroniky, který nám naprosto nepochopitelně mrskli tento semestr. vůbec nevím, která bije. není stanoveno, jesli analog nebo digitál
Zmije
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Tak to bude analog.
bezradna
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:22    Předmět: Citovat
a co teď?
odpovědí na zadání by tedy mělo být co?
překreslím obr. 47 dolní propust druhého řádu a obr. 49 pro horní z toho třetího odkazu od ZdenekHQ
a pak mám vypočítat C1 a C2, ale nebo co? Mám tam doplnit konstanty z které tabulky?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:59    Předmět: Citovat
bezradna napsal(a):
a co teď?
Stačí ten obr.47 pre "dolní propust", ale digitálne filtre sú krajsie
Zmije
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Akorád jsem zapoměl na jednu maličkost, aby totiž šel použít digitální filtr, musí se signál nejdříve zdigitalizovat a aby nevznikal při té digitalizaci aliasing, tak tam musí být ještě před vzorkovačem analogový antialiasingový filtr.
PS: Jako antialiasingový filtr opravdu stačí dolní propust s patřičným potlačením na fvzorkovací/2.
bezradna
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:20    Předmět: Citovat
znovu se tedy zeptám, protože to nechápu, jestliže to tedy analog. filtr, použiju obrázek 47 pro dolní propust, tak jak je v tom odkazu a nic víc?
žádné výpočty?
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Výpočty máš v třetím odkazu strana 91 ve filtrech, zvol si např. Butterwotha dolní propust, odpory střel od boku 1M a dosaď do těch dvou vzorečků pro výpočet kondenzátorů konstanty z tabulky pro 2.řád .
EDIT - Čebyševa si nech na příště Very Happy
bezradna
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:14    Předmět: Citovat
OK, s těmi výpočty se snad už nějak poperu:-)
Děkuji všem za rady!
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Kedysi som robil s akcelerátormi a tam som použil
"The MAX7400/MAX7403/MAX7404/MAX7407 8th-order, lowpass, elliptic, switched-capacitor filters
Pre zaujimavosť datasheet
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7400-MAX7407.pdf
Andrew57
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:58    Předmět: Citovat
Zdravím mam ten samí problem, ale nejde mi stahnout ten třetí odkaz Sad
musím také nevrhnout antialiasingový filtr
mám za úkol doslova navrhnout frekvenční filtr typu dolní propust použitelný jako antialiasingový filtr pro úpravu signálu před následným zpracováním do formátu MP3.
bohužel jsme v koncích nic nikde memůžu najit Sad
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Nevěřím tomu, že na výraz "aliasing" neexistuje žádnej odkaz.
