aku 12v na 24v
petrikstr
Založen: Jan 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 11:46    Předmět: aku 12v na 24v Citovat
ahojte nevedel bi mi niekto poradit potrebujem menic z 12v na 24 minimalni vykon 200w .mislym z autobaterie 12v 40ah dostat 24v dakujem hladal som na nete ale akosi nic
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:05    Předmět: Re: aku 12v na 24v Citovat
petrikstr napsal(a):
mislym
Shocked
Step-up měnič.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/aww_smps_e.html
petrikstr
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:13    Předmět: Citovat
dakujem mohol by si mi pomoct stim vypocto ja som do toho laik
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Tak to nedělej, protože ti to shoří plamenem. Základem bude dobrá cívka a to na tyhle výkony není žádná legrace.
EDIT - Můžeš vyrobit i propustný měnič, ale to je ještě náročnější.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Pokud já bych měl mislet, tak bych raději koupil druhý AKU 12V/40Ah a nemusel bych se s ničím drbat a dokonce by mi to zařízení vydrželo i déle v provozu Razz
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 16:49    Předmět: Citovat
mislym/my si myslime,keď sa nemýlime že myš a hmyz sa šmýkali na.....
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Si aspoň řeknu vyjmenovaný slova po m, ne? Myslivec myslí, že mydlář mydlí myš mejdlem. Hlemýžď se smýká po mýtině, odmykati, zamykati, máš tam někde samYci?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Stiahni si datasheet k SG3525, zober jeden trafáčik z PC zdroja, primár na 12V urob 2x4závity s vyvedeným stredom, sekundár 2x10závitov s vyvedeným stredom, výstupnú dvojitú diódu použi tiež z PC zdroja, tlmivku tiež použi z toho zdroja, spínaj to lacnými IRFZ48N alebo IRF3205 po dva paralelne a máš to, ak to neodflákneš tak nebude s tým žiadny problém...takýmto istým systémom nie je problém urobiť niekoľko kW menič s odberom cez 200A z 12V, ale to už nie je bohvie čo, lepšie je pokiaľ sa dá, zapojiť tie dva aku do série a vynechať menič, otázka je na čo konkrétne to potrebuješ...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 22:54    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Myslím si,že po Tvým odborným návodu bude mít zakladatel tohoto vlákna v hlavě naprosto jasno. Wink
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 0:35    Předmět: Re: aku 12v na 24v Citovat
Zdárec,
pokud se neodvažuješ stavět takový měnič, mrkni na tohle:
http://www.mulac.cz/12v-na-24v-dc-dc/2239-1-statron-menic-12-24v-10a.htm
-- Gepard --
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 1:27    Předmět: Citovat
1.Ked presne nedodrzis symetriu tych primarnych vinuti bude sa ti presycovat trafo.Mozes sice vkladat distancie medzi jadro,potom ti ten prierez stacit nebude.A ten pomer medzi vinutiami si si vycucal z prsta? Sytenie jadra je podla teba irelevantne.
2.Neuviedol si ani len frekvenciu na ktorej by to malo pracovat.
3.Ked tie nfety nebude parovat,tak si koledujes o dymovo-svetelnu show.Uz ked by som radil ,tak jeden IRFN064 na vetvu ,alebo nieco podobne.
4.Tebe zrejme kompenzacie(fazy) chyboveho zosilovaca nic nehovoria.To uz sa vobec nebavime o vypocte pozadovaneho zvlnenia vyst. napatia,dynamickej odozvy.........atd.
5.Ked podla teba nie je problem urobit menic na niekolko kW.Dobre ,tak ho urob a chcem ho vidiet a zmerat.
Ty mi pripadas ako by si sem daval recept na babovku.Stipka cukru,zopar vajec..
Vsetko sa da !!! Aj z hovna urobit maslo,ale kto by ho potom jedol Laughing
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 14:15    Předmět: Citovat
K každom auto-zosiku nad 15 W-4Ohm prípadne 30W-2Ohm je taký menič.
Pohľadaj si zapojenie na auto-zosilovaš s 2x100-200W. V ňom to bude. Nie je to moc zložité.
Zložité,...komu ako.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Burajko vidím že sa v tejto oblasti vyznáš, rád by som s tebou pokecal...
Nič nie je také jednoduché ako to zdanlivo vyzerá, ale popísaním všemožných problémov nikomu nepomôžeme, iba ho odradíme, čo je škoda, človek sa najlepšie naučí na vlastnom bádaní...
1.vinutia budú samozrejme bifilárne, presne symetrické, nič sa presycovať nebude...prierez na daný výkon stačí bohato, pomer medzi vinutiami zodpovedá požadovanému výstupnému napätiu pri najvýhodnejšom takmer 100% duty cycle, sýtenie jadra použitého z PC zdroja bude pri tomto počte závitov viac než v poriadku...
2.frekvenciu si zvolí akú chce, sám zistí, že moc veľký výber nemá, vzhľadom na rýchlosť fetov a diód, ale 20-30kHz mu bude vyhovovať...
3.pri týchto frekvenciách fety párovať nemusí, tie čo kúpi budú z jednej série, rozptyl parametrov nebude veľký, oveľa dôležitejšia je symetria a vzdialenosť spojov na plošáku plus ich dobré vzájomné teplotné naviazanie, rozhodne bude lepšie použiť dva malé paralelne, ako jeden väčší samotný...
4.s kompenzáciou sa môže do sýtosti vyhrať, je tam veľa spôsobov ako ju ovplyvniť, aby mu vyhovovala aj stabilita aj dynamická odozva...
5.rád by som bol aby si sa mi naňho pozrel, zmeral všetko možné, určite sa ešte veľa vecí naučím, odkiaľ prosím ťa si?
Dosť často opravujem aj autá aj elektroniku, u kamarátov som známy tým, že veľa krát sa mi podarí upliesť z hovna bič Laughing Takže na tom masle asi voľačo bude Laughing Ale každá kritika je samozrejme dobrá a rozumný človek sa z nej vždy poučí...
konečne funkčná mašinka...
 Soubor:  menic 2kW.GIF
 Velikost:  248.87 kB
 Staženo:  201 krát
gepard
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 23:38    Předmět: Citovat
Zdárec,
PeteBurns:
jen bych se chtěl blíž zeptat, zda-li bys nedal podrobnější info k tomu měniči, vypadá suprácky. Pěkná mašina, z kolika V na kolik a jaký proudy ... ?? Jen čistě ze zvědavosti ... jako námět by to nebylo k zahození. Ď. Number one
-- Gepard --
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Už som ho spomínal, je to obyčajný výkonový DC/DC menič 12V= na 300V=, viď popis vyššie, použité sú 4ks trafáčikov z PC zdrojov atx, spínané 16ks IRF3205, po dvoch paralelne, budené sledovačmi BD139/140, ovládané SG3525, no a na výstupe sa vytvára 230V~ pomocou H-mostu z 8ks IRFP460, tiež po dvoch paralelne, budené 2ks IR2111, ovládané opäť SG3525. Maximálny výstupný výkon je 2kW, čo je vzhľadom na tie štyri malé prcky super, účinnosť bola zhruba 85% a vstupný prúd bol cez 210A, ale to už štyri veľké 100Ah akumulátory paralelne dostali poriadne zabrať, na takéto veľké výkony už 12V nie je vhodné napätie, dimenzované je to tak, že pri 1kW je všetko slabo teplé, ale tie 2kW trvalo nie je šanca dodávať, diódy v graetzoch dostávajú poriadne zabrať, a to ich tam je 16ks, sú to UF600M, lepšie som nezohnal, chcelo by to buď trochu rýchlejšie alebo výkonnejšie, ale to mi vôbec nevadí, cieľom takéhoto výkonu bol iba rozbehový príkon kompresoru klimatizácie, ktorý sa so slabším meničom vôbec nerozbehol, na inete som videl aj problémy s 1000W meničmi, ktoré mali problém rozbehnúť kompresor obyčajnej chladničky, to môj menič ho rozbehne ako malinu, dokonca aj kompresor klímy sa v pohode rozbehne, aj vďaka vysokej kapacite výstupných kondíkov, ktoré vykryjú špičku, už tam mám aj dorobené ochrany, na ktoré som sa dostal až teraz, pokiaľ sa výstup neskratuje, tak ich ani netreba, ale radšej nech tam je, samozrejme že sú tam aj poistky, tavné na 300V strane, a 6ks 40A na 12V strane...
Otakarv aj Burajko majú pravdu, ani zďaleka to nie je až také jednoduché ako sa to javí, človek musí vyriešiť kopec problémov, o ktorých ani netušil že stretne, ale výsledok stojí za to, aj tie získané skúsenosti pri jeho stavaní Wink Petrikstr, ktorý je zjavný začiatočník, ale má záujem takéto niečo postaviť, bude musieť začať od základov, s malými výkonmi, naučiť sa všetko čo s tým súvisí, a postupne sa pokúsiť ísť s výkonmi vyššie, až kým uspokojivo nevyrieši ten potrebný výkon, spínané zdroje sú dosť úzka oblasť, pri poctivom štúdiu to musí zmáknuť...
