štrbinovy optočlen.
TOMY199
Založen: May 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 13:42    Předmět: štrbinovy optočlen. Citovat
Potreboval by som schému ako zapojiť štrbinový optočlen LTH 301-07 aby mi po zaclonený zoplo relatko.
datasheet.pdf
 Soubor:  datasheet.pdf
 Velikost:  216.98 kB
 Staženo:  227 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Zde je jedno z mnoha. Wink
 Soubor:  závora.png
 Velikost:  2.8 kB
 Staženo:  174 krát
TOMY199
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Vau veľmi pekne ďakujem ale ešte by ma zaujímalo zapojenie aby mi zoplo relatko pri odcloneni. A ak mam 12V relatko dá sa použit čo treba zmeniť?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Když zapojíš optotranzistor namísto odporu R2 a odpor R2 namísto optotranzistoru, bude to fungovat opačně. A pro 12V hodnoty R1 a R2 zhruba trojnásobné.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:07    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Zabudol si na omezovaci odpor do baze...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Při otvírání datašitu mi to zobrazí tuhle hlášku a samotný dokument je nečitelný, asi nemám tu správně moderní verzi A.R.
Kdyby se v praxi nepodařilo zajistit že na detektor nemůže dopadnout parazitní světlo nebo zůstat někde v mezipoloze, tak by to chtělo zařadit před spínač komparátor, aby nehrozilo pootevření a upečení tranzistoru nebo relé.
 Soubor:  chybova_hlaska.GIF
 Velikost:  7.56 kB
 Staženo:  159 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
On ten fototranzistor to omezuje sám, bude se tam tvářit asi jako 10 kohm.
 Soubor:  I-O-charky-LTH-301-07.jpg
 Velikost:  11.6 kB
 Staženo:  153 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 0:49    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Burajko napsal(a):
Zalezi aj od typu fototranzistoru.
Naposledy upravil Burajko dne po říjen 19 2009, 0:54, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 0:52    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Burajko napsal(a):
Zalezi aj od typu fototranzistoru.V tomto pripade mas pravdu.Ale uz len z principu by som ho tam dal.
TOMY199
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ak to chcem aby to fungovalo a nepokazilo sa to musí to byt veľmi spolahlive potrebujem aby mi to denne zoplo relatko niekedy aj 700x tak treba tam ten komparátor a ak áno tak by som poprosil o pomoc nejaký nákres, čo tam mam ešte zapojiť?.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 6:45    Předmět: Citovat
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/PhotoDetectors.html
Komparátor sám o sobě spolehlivost nezajistí, ten se používá proto aby překlopení bylo rychlé a definované, což může mít podle okolností vliv na životnost kontaktů relé. Event. komparátor doplněný hysterezí. Celková spolehlivost záleží na hodně faktorech, správné výkonové a napěťové dimenzování součástek, odolnost proti rušivým polím, správný napájecí zdroj... jestli to je obvod někde u lisu kde jsou ruce tak bych to bastlením ani snad radši neřešil. Tam kde na tom záleží je taky vhodné zabývat se otázkou, co to bude dělat při náběhu a vypínání a při zakmitání napětí sítě.
TOMY199
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Nejde to do žiadneho stroja kde by to mohlo niekomu ublížiť bude to len nato že keď položím výrobok tak ho stiahne do drážky a zaisti ho.To zapojenie bude spinat elektromagnetickú cievku ktorá vtiahne výrobok do tej drážky.Preto som chcel aby to bolo spoľahlive lebo bude zavisiet natom cele zariadenie bez toho bude nefunkčné ak sa výrobok nezaistí.
