Lada 1300S nedosada starter + nedava iskru.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 9:18    Předmět: Citovat
U Lady a zapalovani jsem vzdycky pouzival kliku. Bajecne zarizeni.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 10:56    Předmět: Citovat
A nejen u Lady - u všech Škodovek s motorem podél, ke kterým jsem "přičuchnul" - počínaje Spartakem, přes Octávii a 1000MB, pokračuje Š100/110 a konče řadou 105/120/130. Bohužel, Fávo nemá místo vedle hlavní řemenice ani na nastrčení ořechu na Gola ráčně (je tam podběh), Felina taky ne a ty pozdější motory jsou tak zadeklované, že si člověk sám už nevymění málem ani svíčky...
Re5pekts
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 15:37    Předmět: Citovat
je toho hodne,dnes vecer mi to auto dotiahnu a budem postupovat podla tvojich rad.Uz mam par rad od kolegov tu pritomnych,nieco som nasiel na inych forach tak uvidim co zistim a napisem ako to vsetko prebehlo a kde bol problem Very Happy diky moc za radu
Ford Escord XR3i-stále je čo riešiť.......
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 12:22    Předmět: Citovat
Pokud ti startér netočí motorem je vadná volnoběžka ( to je ten pastorek se zubama mění se to nelze opravit) Pokud by jsi chtěl druhou výborný obchod s díly do alternátorů a starterů je www.autoelektrika.cz
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 13:00    Předmět: Citovat
Takže pánové LADA u mna zakotvila a bylo tam hned pár problemu.1. Uhlik v hlave rozdelovaca ten prostredny zasekaval preto sem tam dal iskru.2. štarter-tak ten som vymenil uplne cely z kovošrotu takze motor sa uz pretaca vyborne Very Happy ,len mam problem stale nechyta nedava iskru.Ked som skusal indučku ako ste mi tu poradili kontakt 15 prepojit kablom na kostru,a jednu sviecku aj z fajku na blok iskra skace pekne velka.Ale ked to tocim cez starter tak iskra nejde.Cize pocitam ze je problem niekde v primarnom okruhu.Mate nejaky ten navrh ??? Spinacia skrinka vsetko OK pripijene.Dopredu DIKY za rady Arrow Arrow
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 13:05    Předmět: Citovat
Skúsil som vážne jednoduchy spôsob ktorý funguje,indučka je OK ale nedáva isku ked motortočím cez štartér.Chyba v primárnom obvode že?? Sad Confused
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 14:25    Předmět: Citovat
A co přerušovač, přerušuje? Nebo ani nevede?
Žárovku 12V paralelně k přerušovači a protočit motor. Bliká?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 14:32    Předmět: Citovat
Pokud toto funguje zkontroluj kondenzator a pokud i ten bude OK zkus jinou civku.
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 15:59    Předmět: Citovat
jojo diky zajtra skusim dnes je uz skoro tma a nemam na to naladu napisem diky
Re5pekts
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2009, 16:00    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Diky moc zajtra skusim a ozvem sa ako to dopadlo Very Happy
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Caute,takze problem je vyrieseny.Bol to spatny hnaci remen co pohana od klukovky vacku.Strhlo sa na nom par zubov a nakoniec sa mi pretrhol uplne,Ked som ho skusal ci sa toci palec,tak vacka z rozdelovacom sa pretocila,dnes ako som stale skusal startovat sa pretrhol a zistil som to ze mu chyba par zubov,potom sa zmenilo nastavenie motora a preto nestartoval.Zajtra idem kupit novy remen a nadstavim motor na novo.Vsetko by malo byt uz OK.Takze dakujem za rady ohladom elektroinstalacie aspon som sa naucil kopu noveho,a naucil som sa to aj vyskusat.Ale hlavne je,ze sa chyba nasla a odstranila.
Este raz vsetkym DAKUJEM za rady a dufam v dalsiu spolupracu v dalsom probleme Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 16:41    Předmět: Citovat
No, tak to bych raději nechal překontrolovat celou palici - vačku, ventily, prostě kompletní rozvod. Jestli Ti rupnul rozvoďák, mohly se potkat písty s pootevřenými ventily - minimálně se mohly ohnout stopky. Dřív, než naděláš víc škody než užitku bych to na Tvém místě nezkoušel startovat.
BTW - on má motor Lada 1300 rozvodový řemen? ODKDY??? Já myslel, že je v něm stejně jako ve Škodivkách k pohonu rozvodu ŘETĚZ!??!
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Tohto vsetkeho som si vedomi a beriem na vedomie.Zigula ma rezvodovu retaz,Samara ma rozvodovy remen.Neviem preco to tak je ale je to tak je to popisane aj v brozure k obsluihe a udrzbe Exclamation
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Aha - tak to doplnění "S" v názvu vlákna byla ta úprava z 10.10.2009! A já přemejšlel...
To máš napsat rovnou, že jde o Samaru a ne o starýho žigula!
A mimochodem - neměly náhodou už Samary v zapalování nějakou tu elektroniku podobně jako Favority? To by totiž naprosto změnilo celou situaci...
Re5pekts
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Toto je stary typ Samare z roku 90 sa mi zda a to je vsetko ciste bez elektra,uz mam aj obrazok schema zapojeni remena pridavam k prispevku Very Happy
 Soubor:  ScannedImage.jpg
 Velikost:  290.06 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  ScannedImage-2.jpg
 Velikost:  188.92 kB
 Staženo:  67 krát
Strana 2 z 3
