Ford 2014
veny
Založen: Mar 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 17:10    Předmět: Ford 2014 Citovat
Zdravím . Mám toto radio,po připojení na napájení jde pouze podsvětlení displeje na displeji nic,takže nejde zapnout ani vložit kod. Mám podezdření na 70017FB. Neví někdo náhradu,nebo kde to sehnat ,co to je.Měl by to být snad 5V regulátor. Dík Venca Rolling Eyes
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 19:03    Předmět: Ford 2014 Citovat
chybi druhy plus 12V
ferys
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Koukni na zapojeni v archivu konference a nebudes mit problem.
veny
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 9:09    Předmět: Citovat
Napájení je připojené správně. To je první co jsem zkoušel. Cry
Dík za vaše názory . Zdravím Veny
ferys
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 12:14    Předmět: ferd 2014 Citovat
Jestli jsou zapojeny oba +12V tak potom procesor.
Nema se to delat,ale u techto radii nezbude nic jineho,
nez zkusit brnkat na krystal procesoru.
Vysledek není zarucen,ale me se to po cca 1hod spravilo.
Staci naslineny prst azapinat vypinat.
ferys
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Myslím že tam chybí ještě druhá zem.
Jindra
veny
PříspěvekZaslal: út duben 25 2006, 16:52    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Jindra
Je to tak. Po připojení druhé země se rozběhl. Je zajímavé že u jiných Fordů to potřeba není. Koukal jsem na orig. kabely a ta zem tam vytažená nebyla.
Pro všechny co budou mít stejný problém s Ford 2014:
1 +Batt
2 Zem
3 + Spínané klíček
4 Osvětlení
5
6 Zem
7 + El. anténa Na druhém konektoru jsou repro.
Zdravím Venca Beer
