Zaslal: so březen 26 2005, 17:58 Předmět: LCE CK-5080 XT
Ahojte,
mohl by mi někdo prosím poradit?
Mám televizi LCE CK-5080 XT, u ní začal už i po zapnutí na obrazovku naskakovat jen zelený obraz. Občas přeskakuje a až po delším odstání nebo po odstání a "pár ránách" do TV obraz naběhne.
Také bych se chtěl zeptat, zda nevíte kde se dá sehnat dálkový ovladač na tuto TV (nebo s jakými televizory mají stejné vysílací kódy)
P.S.:Nevíte někdo o univerzálním ovladači který by zvládal tuto TV a Teslu Color 439
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7996 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 26 2005, 19:13 Předmět:
Jak to popisuješ, tak bych hledal stuďály někde okolo RGB (na desce obrazovky) a DO, je spousta firem, který ti najdou a pošlou plnokrevnou náhradu, (AME, NEDIS a další) a univerzály si musíš naprogramovat ale nečekej, že dokážou úplně všechy funkce a všechny typy TV. A neztrať kódovací tabulku protože po výměně baterií ho budeš muse znovu kódovat!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá duben 08 2005, 14:06 Předmět:
Nechci te desit, ale u techto TV se sralo snad uplne vsechno, kdysi jsem je spravoval ale bylo to jen pro peklo. Jak zminovaly jini vyse - obrazovka je to tak na 70 procent.
