Zaslal: po duben 17 2006, 20:58 Předmět: TV OTF 4471A
Zdravim,mam TV OTF 4471A.Nejde zapnout pouze přerušovaně píská v převodním trafu.Pravdepobobně zkrat.V TV je nové V.N. trafo a řádkovej tranzistor je v O.K.Nemohu vůbec nic naměřit nerozjede se zdroj.Prosim o radu.Nemá někdo schéma.Dík
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po duben 17 2006, 21:17 Předmět:
Hlavni napeti bych zatizil zarovkou a pak bych postupne proveroval jednotlive vetve. Pokud jsi menil VN trafo, tak predpokladam, ze bylo prorazene, tudiz vyboj mohl vzit neco sebou.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 18 2006, 20:31 Předmět:
Proč nenapíšeš, jaké máš napětí na výstupu zdroje, udělals to co ti radil jave? Jinak opravovat TV systémem tipování a měnění dílů bez měření je blbost.
Napětí na zdroji změřit nemůžu,protozě zdroj sám o sobě nenajede.Zdroj je O.K. spíná ale je chráněn proti zkratu.Za zdrojem je zkrat proto nenezkočí a proto nemůžu za nim nic naměřit.Polovodiče jsou O.K. ještě mě tak napadlo jestli nemůže bejt v háji nějekej keramickej kondík.Už se mi stelo že byl v háji na bázi u řádkového tranzistoru.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt duben 20 2006, 19:31 Předmět:
Ako písal jezevec a jave je treba sekundár zdroja odpojiť od záťaže a pripojiť naňho na výstup pre napájanie RKS žiarovku 70 až 100w a vtedy skúsiť či zdroj nabehne.
Založen: Aug 19, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Ústecký kraj
Zaslal: pá duben 21 2006, 10:27 Předmět:
Zkus si ohmicky změřit elka v sekundáru,pokud tam naměříš nějaké malé hodnoty (10-300ohmů),tak jdi po té větvi někde to najít musíš!
Bývají zkratlé i ta elka nebo mají svody
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá duben 21 2006, 21:25 Předmět:
Co takle kouknout na koncový stupeň horizontálu ? bude asi proražený,...
A pak zjistit proč,..
u OTF bývá tento tranzistor buzen přes elektrolyt asi 220uF tak ten elyt vyměnit
stalo se mi ze u televize prestal jit obraz ale jinak vse funguje zvuk apod.!nemohlo by to byt VN trafem?a popripade kolik by nove VN trafo stalo?nebo jestli by to neslo nejak zbastlit doma!diky
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 08 2007, 13:37 Předmět:
Pravdepodobne tam je vn trafo DST88B243C. V AME ( www.ame.cz ) stojí necelých 400,- Kč. Doma ho nezbastlíš.
Pozor, trafo môže byť v poriadku! _________________ Robo...
diky za radu!je to televize myho tchana a ten ji vezl do servisu kde si rekli 2500 za opravu ze je poskozene VN trafo tak snad nekecaj!kdyz ho koupim a namontuju do bedny nemusi se nic ladit ze ne?staci jen vymenit?
Pri poruche VN trafa vo väčšine prípadov je TV úplne nefunkčný a nie tak ako píšeš, že zvuk ide , len obraz chýba. Takýto prejav poruchy by mohol byť iba v prípade prerušenia niektorého vinutia (čo je zriedkavé) alebo pri chybe v ostriacej jednotke,kedy by chýbalo napätie UG2 (tiež zriedkavé). Pri chýbajúcom UG2 by ale VN išlo a išlo by aj žhavenie.
