Stroboskopický maják
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 15:37    Předmět: Stroboskopický maják Citovat
Chci vyrobit varovný blikač z výbojky IFK 120. Nevím ale jak jsou zapojený profi blikače který generujou dva záblesky za sebou s následnou pauzou. Vygenerovat dva startovací-ionizační pulzy s pauzou nebude problém ale zábleskový kond se přece nemůže nabít běhěm 0,1s mezi dvěma záblesky a kond se přece zapojuje přímo na výbojku a tak když už zapálí tak vybije kon na zhášecí napětí. Nemáte někdo nějaký spolehlivý (a jednoduchý Embarassed ) schéma -po uzávěrce doplňuji že to musí být na 12V!!
Naposledy upravil mi-ro dne po říjen 19 2009, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Kedysi som robil riadený xenonový blýskač až do 30zábleslou/sec.
z 24V.
Možno to niekde ešte nájdem.
dodatok: ide aj Výboj zastaviť. Dnešné blesky to majú, kvôli spotrebe.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Blbcovská metoda - dvě výbojky, dva obvody. Zároveň to udělá prostorové posunutí Very Happy
Nebo - tyristor, komutační tyristor a výbojku zhasínat.
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 23:45    Předmět: Re: Stroboskopický maják Citovat
Dva za sekundu, alebo 10???
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 5:12    Předmět: Citovat
Nic proti, ale hořící výbojku nezhasnete už proto, že to nestihnete. Jsou dvě možnosti jak ji zhasnout, buď ji zkratovat a nebo odpojit. Jinak se to nepovede.
Jsou dvě řešení:
1. použít dvě výbojky Smile
2. nebo dva kondenzátory, dva nabíjecí obvody a dva vysokonapěťové tranzistory. Vždy nejprve jedním tranzistorem připojit výbojku k právě nabitému kondenzátoru a pak spustit zapalovací obvod. Každopádně, toto řešení není úplně jednoduché, dvě výbojky jsou jistota. A také se lépe uchladí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 6:28    Předmět: Citovat
Hořící výboj napájený kondem představuje RC člen, i když s nelineárním odporem, takže doba záblesku je mj. daná časovou konstantou. Kapacita kondu má vliv na dobu hoření výboje, z čehož vyplývá že při správně volené hodnotě zhasne dřív než je potřebná mezera mezi impulsy. Nabití zábleskového kondu je buď možné z velkého primárního kondu nebo napájecí kondy střídat. Předpokládá se že energie záblesků je mnohem menší než nominální výkon výbojky tak aby se integrací v čase výbojka neohřála nad zdravou mez. I doba hoření velké výbojky je okolo 1 ms takže zhasínat stíhá v pohodě. Komutace tyristorem je možná taky ale sranda to není. Je tam potřeba indukčnost která dovolí pomocnému tyristoru přetlačit napětí na výbojce.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Pre inšpiráciu si pozri toto
K tomu stačí menič 12V/300V
http://pandatron.sk/?64&vykonny_stroboskop_se_tremi_vybojkami
Dôležité je vedieť požadovanú energiu výboja.
Životnosť výbojky má svoje medze súčtom celkovej vyžiarenej energie pričom sa nesmie prekročiť ani krátkodobo maximálny výkon
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 8:55    Předmět: Citovat
Běžně se dělají blesky, kde je komutační obvod a není problém při nabitém kondu odpálit třeba 6 záblesků za vteřinu, udělat prodlevu a odpálit "naplno". Dokonce ta dvojice tyristorů - hlavní a komutační - existují jako integrovaný obvod (S04 nebo cosi takového).
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Běžně se dělají i USB HDD a mp3/mpeg/FM playery Very Happy , ale fabricky.
Než ten předblesk v sériově vyráběném kompaktu vyhonili do použitelné spolehlivé podoby, tak na tom někdo nechal xxx hodin ve vývojové dílně.
Doma se člověk u blesku zapotí, než to dělá co má.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 12:44    Předmět: Citovat
No, já bych to řešil asi nejjednodušeji - místo prostého spouštění blesku pomocí generátoru pulsů s NE555 bych tam dal 555 a za něj 4017 - a na spouštění bych využil 2 výstupy sloučené přes diody - třeba Q0 a Q2 nebo Q0 a Q3 - podle periody vstupních impulsů to pak bude dávat sekvenci "záblesk - pauza 1 perioda - záblesk - pauza 7 period" nebo "záblesk - pauza 2 periody - záblesk - pauza 6 period". Časově řečeno při periodě pulsů z NE555 cca 0,2s to bude dvojice záblesků a pak mezera dlouhá 1,4s nebo 1,2s podle použitých výstupů 4017. Samozřejmě je potřeba spočítat vn kond a zdroj vn, aby se stihl za tu jednu vynechanou periodu vstupních pulsů nabít na napětí, při kterém jde výbojka spolehlivě zapálit.
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Tak zatím experimentuju ale potřebulu "polopaticky" nějakou rovnici která mi řekne jakou energii mám při použití elytu 100uF nabitýho na 310V a kolkrát ho můžu odpálit za sekundu výbojkou která má 120Ws?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 21:36    Předmět: Citovat
energie v kondu je E= 1/2 x C x U na druhou, takže v tvém případě 61,25 Ws
jak často blesknout, to záleží na údaji výrobce, závisí to na dovoleném oteplení výbojky aby nepopraskaly tepelnou dilatací zátavy=šmytec, nebo mikrotrhlinkama celá baňka.
Když údaj neznáš tak leda praktická zkouška a selský rozum.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 11:56    Předmět: Citovat
A pozor pri vbere toho kondiku aby sa ti neprehril ono totiz su n neho kladene zajimave naroky co sa tyka vybijania a nabijanie. Cize radsej zlozit z viacrych kusov alebo pouzit speci typ
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Zkus mě nakopnout, ale ať dosazuju jak chci tak mi to nevychází.
