SS VN jednoduše
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:31    Předmět: SS VN jednoduše Citovat
Potřeboval bych poradit jak co nejjednoduššeji můžu získat stejnosměrné vysoké napětí (např. 2-5kV) pomocí kondenzátorů. A vytáhnout z tama co největší kynetickou energii. Díky
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Delonův násobič?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Treba Delonuv nasobic napeti - kondenzatory+diody. A s tou "kynetickou" energii bude problem [gramaticky i fyzikalni]....
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Energie nabitého kondenzátoru je 1/2.C.U², to bych pokládal spíš za potenciální energii. Co myslíš tou kynetickou?
Vogon
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:43    Předmět: Citovat
On myslí energi nárazu. Až to s ním ten de Lon flákne o zeď.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Postavit si tvrdej VN zdroj bude nejspíš problém.
Nejjednodušší by bylo sehnat si kondenzátor v řádu několika mf nebo stovek uF (podle toho jakou energii z toho budeš potřebovat) na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
Vogon
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:25    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
... několika mf ... na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
To musí být úžasný síly zdroj.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Ještě tak sehnat elyt 100G/20kv s pár odbočkama a má vyhráno.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:17    Předmět: Citovat
A co ked sa nafukne a buchne? Very Happy
Vogon
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Vydá obrovské množství kynetické energie!
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:34    Předmět: Citovat
Stále platí zákon zachování energie. Jakou energii vložíš, takovou získáš zpět. Jasně, že musíš odečíst ztráty. A výsledek bude úměrný i tvé vynaložené energii při stavbě. Laughing
Netřep se mnou!
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Tady něco pro inspiraci...
http://www.youtube.com/watch?v=gj1pkyCL75E
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Vyčkejme, s jakým to upřesněním se tu Darthy znovu objeví.
Zatím mi to nedává smysl, protože kynetickou energii bych spíš očekával u psího spřežení. A kinetickou u rozjetých sání.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:09    Předmět: Citovat
kolega postavil 3 kV z 4,5 V baterií, kinetickou energii to mělo - fláklo to s ním o zem (ale zachránili ho)
Vogon
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:18    Předmět: Citovat
To je fakt nebo sis to teď spočítal? Smile
