Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 19 2009, 17:31 Předmět: SS VN jednoduše
Potřeboval bych poradit jak co nejjednoduššeji můžu získat stejnosměrné vysoké napětí (např. 2-5kV) pomocí kondenzátorů. A vytáhnout z tama co největší kynetickou energii. Díky
Nejjednodušší by bylo sehnat si kondenzátor v řádu několika mf nebo stovek uF (podle toho jakou energii z toho budeš potřebovat) na napětí několik kV který budeš tím zdrojem nabíjet.
Zaslal: po říjen 19 2009, 18:33 Předmět:
Ještě tak sehnat elyt 100G/20kv s pár odbočkama a má vyhráno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út říjen 20 2009, 19:34 Předmět:
Stále platí zákon zachování energie. Jakou energii vložíš, takovou získáš zpět. Jasně, že musíš odečíst ztráty. A výsledek bude úměrný i tvé vynaložené energii při stavbě. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 20 2009, 19:41 Předmět:
Vyčkejme, s jakým to upřesněním se tu Darthy znovu objeví.
Zatím mi to nedává smysl, protože kynetickou energii bych spíš očekával u psího spřežení. A kinetickou u rozjetých sání.
