zdroj startuje naprázdno , v desce ne....
melech
Založen: Aug 15, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 15:39    Předmět: zdroj startuje naprázdno , v desce ne.... Citovat
Už mi z toho hrabe Smile 400W KME při testu naprázdno se zátěží se starým HDD přes tester normálně nastartuje ( v testeru je použit +5, GND a PS-ON) při zapojení v desce nic, nic, nic........ WT7520 ... na PG +5 tam je ... kondíky vyndané změřené Ok, diody taky... nic nevypálený...už fakt nevím kde mám hledat ( na nožičkách podle databáze napětí taky) .....zlatý 494...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Zmer, jestli ti deska uzemnuje zeleny drat.
melech
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to na třech deskách které s jiným zdrojem naběhnou... ale s tímhle zdrojem nic.....
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Skusal si zatazit 5VSB?
breta1
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Tak ti asi hlidaci obvody ve zdroji vyhodnoti pretizeni, i kdyz ve skutecnosti neni. Kdyz tam neni 494 a nemas schema, tak se asi hodne natrapis...
melech
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 17:56    Předmět: Citovat
pro rnbv : 5Vsb je připojený na tester takže tam napětí je , sepne a běží.....
pro breta1 : datashet pro WT7520 mám, podle něj jsem měřil napětí na brouku a všechny jsou ok, kdyby to dělala jen jedna deska.... ale nenaběhne to ze žádnou.... už to ani není o zprovoznění , ale PROČ?
breta1
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:21    Předmět: Citovat
Pro zacatek opravdu zkus zatizit +5V SB odporem 5Ohm a zmer, jestli nespadne.
melech
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Dík.... za zkoušku nic nedám.... dám vědět Very Happy
