Ako preverit, ci na dps nie su studene spoje???
Som pocul, ze existuje sprej, ktory po nastreku na dps zanecha urcity flak na mieste studenom spoji.
Je to pravda?
Ci neostava nic ine, ako len znovu poprepajkovat vsetky spoje?
Problem:
obcas mi vypne telka, niekedy normalne ze v pohode, potom mozem hned zapnut a ide atd...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne říjen 18 2009, 20:43 Předmět:
Plošný nálet páječkou je poslední možnost a vyplatí se raději ten studený spoj najít. To abys měl jistotu. Tzn. důkladně projít ta kritická místa v zapojení, která odpovídají projevu závady, lupa+dobré světlo. Pomocí izolantu lehce hýbat tepelně namáhanými součástkami, poklepem na ně, nebo jejich chladiče a tak. Každý má trochu jiný postup. Univerzální sprej na hledání studených spojů neznám a ač někteří prodejci tak prezentují běžný chlaďák, není to zcela tak. Jeho použití je jiné.
Nemas snad obrazok dobreho spoja a spoja studeneho? Nejak pod lupou, zvacseny, osvetleny? Skus take nieco pripojit...
Vies, nieco na porovnanie. To by bolo pekne.
Studený spoj
Pájený spoj, který byl proveden pomocí nedostatečného tepla (z důvodu příliš krátké kontaktní doby nebo nízké teploty pájení). Takový spoj je charakteristický špatným smáčením, hrubým povrchem a křídovitým nebo zrnitým vzhledem.
Výsledky 1 - 10 z asi 48 500 česky psaných stránek na dotaz studený spoj (0,20 sekund) _________________ Honza - kokúň
__________________________
V telkách občas vznikají,hlavně na výkonových rezistorech, PŘÍLIŠ TEPLÉ SPOJE Efekt je stejný,jako u těch studených _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 18 2009, 22:09 Předmět:
V podstatě Ti tu už byl pojem "Studený spoj" dostatečně vysvětlen i ve formě obrázku(je to ta prasklina okolo vývodu součástky).Já jen dodám,že může být také skrytý studený spoj a to už se někdy člověk pořádně zapotí,než jej najde.Na povrchu bývá krásná,lesklá nebo matná čepička cínu,ale když je vývod součástky zoxidovaný,tak k němu cín nepřilne a buď vznikne velký přechodový odpor,nebo není vodivost žádná.
Pridem domov, vezmem lupu, riadne svetlo a sup-sup na plosne spoje.
Dam vediet, ci som nieco nasiel. Vcera som nechal telku 2 hodiny pustenu a nic sa neprejavilo...
