CTV281, korekce podušky
mailer
Založen: Oct 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 7:28    Předmět: Citovat
Ja nikomu nechcem brat robotu, avsak takisto aj vy ked musite vymenit hadicu na sprche tak nezavolate koly tomu instalatera.
na margo panov profesionalov s velkym "P" som dal opravit zachod, zobral 70eur, a o mesiac na to som vytopil suseda.
K tomu TV este aj to, ze ked sa raz pokazil, ja som bol mimo, tak ho nasi dali opravit a jeden z vasich kolegov sa u nas zdrzal 5 min. aj s obuvanim a zobral 800sk a doma nechal zhorenu zenerku, ale nikto to nelutoval, jednoducho nebol na to cas sa s tym zaoberat.
Teraz sa ten telkac pokazil mamke, dal som jej druhy a povedal som si ze sa to pokusim spravit sam, tak som nasiel toto forum, spytal som sa, dostal som nejake odpovede, za ktore som rad, lebo viem co mam hladat, a aj som nasiel k tomu dalsie informacie. Najblizsie ked pojdem do bratislavy tak pozriem tie suciastky a skusim to povymienat.
A ak to ani potom nepojde, tak sa nebudem zaoberat problemom na tomto fore, lebo to s vami nema zmysel, kludne vam ten TV za odvoz darujem.
Vcera som este pozrel ten trimer koly rozmazanemu obrazu, no uz je na doraze Sad , ak je problem vo VN trafe tak to je dalsi dovod to nechat tak.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 8:30    Předmět: Citovat
co to tu melies Ty mudrlant...na jednej strane porovnavas opravu telky s vymenou hadice a na druhej strane si pytas rozumy od opravarov ktori su podla teba fuseri a oje...bavaci??? ..To akoze ked to opravis Ty,tak to vydrzi vecnost? Nedaj sa vysmiat,podla toho ako si opisal problem vies o telkach tolko ako moja svokra o jadrovej fyzike,tak sa ukludni a bud rad ze Ti jeden z ,,profikov s urazenym egom,, poradil....
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Pánové, prosím, zklidněte hormony... Very Happy
mailer: srovnáváš zcela neporovnatelné. Televizor skutečně není hadice od sprchy. Odkázal jsem tě na nějaká vlákna kde se řešil stejný problém a je tam dost informací. Pokud máš radioamatérské ambice se tom vrtat, tak si to všechno nastuduj a dělej jak umíš. A pokud si s tím nevíš rady, je moje další rada jednoduchá: nedělej to a svěř to někomu kdo to skutečně umí.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so říjen 24 2009, 22:15, celkově upraveno 1 krát.
mailer
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Mudrlant je tu ten, kto pise zcesty prispevky, ktore sa netykaju temy fora, a cudujem sa ze admini ich uz davno neblokli.
To ze opravari su fuseri a oje...i to si napisal ty BaluSk, a v podstate je to vas problem ze mate z toho komplex ze si niekto ako ja chce zachranit TV, ktory by inac siel prec.
DAkujem vsetkym, ktori mi poradili a vam ostatnym urazenym marnomyselnym panom opravarom s velkym P, ked nechcete poradit, tak chodte na pokec trieskat sprostosti s deckami a nezahlcujte odborne fora nezmyslami.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 10:50    Předmět: Citovat
Dalsi adept na lock a ban.
Zatím ne, vlákno bylo pročištěno a uvidíme co bude dál. Killroy
Elko
Založen: Aug 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Ja by som sa vrátil k pôvodnému TV s poduškou.
Už dlhšiu dobu som nebol na tomto fore a nestačím sa čudovať, ako sa to tu hemží profíkmi.
Dať radu začínajúcemu amatérovi je asi pod úroveň profíka,ktorý nadobudol určite veľa informácií aj z tohoto fora,kým sa tu nerobili tajnosti.
S OVP-čkami som začínal v roku 1996,so vznikom novej fabriky na Orave.
Vtedy bol pre firmu OVP vítaný každý regionálny servisák,robili sa bezplatné školenia,zasielali sa servisné informácie.
Po pár rokoch sa začala zvyšovať byrokracia,školenia už neboli bezplatné
a zriadovali sa centrálne servisné strediská.
Dať radu začínajúcemu,alebo len náhodnému opravárovi nebol problém,aj bez zbytočného mudrovania.
A pri OVP nie je o čom mudrovať,sú to stále tie isté poruchy!
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Právě, že jde o už tolikrát rozebíranou chybu v korekci podušky. Kdo ví, že se tomu říká "poduška", použije vyhledávání na fóru a určitě najde.
Kdo to neví, a ještě se cítí dotčený reakcemi ostatních (a ke všemu to dá najevo), říká si o ostřejší reakce.
Shrnu zkušenosti ze všech takto zasažených vláken:
zpravidla nejde o neochotu poskytovat informace, jde v první řadě o odpor k tomu, poskytovat je tu už počtvrté, podesáté. Jsou tu a stačilo si je najít a zeptat se na zbytek.
Jako druhá následuje nechuť mít robota na dálkové ovládání, aniž by dotyčný robot byl ochotný a schopný dát odpovídající zpětnou vazbu a měl aspoň povědomost o riziku a důvodech, proč má to nebo tamto udělat - to se neslučuje s bastlířinou, bastlíř se přece bastlením učí, je to jak s bílou velrybou: častěji je důležitější cesta za ní, než ji chytit.
No a, když ani to nikam nevede, nastupuje pravidelně debata o nákladech a cenách servisů a opravářských zkušenostech. A ta dlouho nekončí. Přitom by tu ani neměla co dělat.
I proto se toto vlákno rozdělilo.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Prepáčte že pokračujem v tomto vlakne po dlhej dobe ale týka sa to tohto typu TV mám problem ohladne horizontálnej poduškovitosti obrazu, niečo podobné sa riešilo tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10476&highlight=tda4950
ale s tým rozdielom že: horí rezistor R174 (47ohm) po jeho vybratí telka normálne nabehne všetko zobrazuje upne normálne okrem samozrejme horizontálneho rozmeru kde sa prejavuje vada podušky pomeral som na RLC mostíku C156,157,158 na kapacitu a prieraz pripojil som ich aj na sieť do serie s A-metrom tie su v pohode,TDA4950 som pomeral diod testom na vnutorný prieraz - skrat vyzerá byť v poriadku, tlmivku L170 som pomeral na mostíku mala 12mH aj som ju dal na rezonančný tester ktorý používam na VN trafá a tester signalizoval že je v poriadku, vymenil som aj C142 a 145 v budení horizontálu ale R174 do 5 sekund dymí nestíham nič moc zmerať, bez rezistoru su napetia v poriadku aj na TDA aj v horizontáli, som skrátka v koncoch, studenáky som prešiel netuším už kde može byť chyba.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 14:56    Předmět: Citovat
V tom vlákně (na které odkazuješ) máš přece přímo návod čím to je:
kondik napsal(a):
... a moze odist (najprv odpor potom moze odist cievka korekcii a tiez TDA4950).
Ked vymeni spominany kond (a ma dobru cievku korekcii) tak odpor urcite horiet nebude. Very Happy ...
Pokud máš všechny součástky v můstku diod. modulátoru OK, tak už jen souč. v obv. korekce ) ( :
Tlumivka má mít hodnotu 14-16µH a TDA-čko máš zřejmě vadné taky - vyměň a jedeš dál (ZS by napsal: "a je to" Laughing ).
Oprava: Tlumivka má mít hodnotu 14-16mH !!!
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út červenec 07 2015, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt září 22 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Dakujem Kokun za odpoved ale medzitým sa stala divná vec, všetky sučiastky su OK okrem rezistoru R174 ktorý som nechal vonku a pri zapnutí telky ked som chcel ešte pomerať napetia na tom TDA pre podušku sa stalo to že nastal vnutorný výboj v hrdle obrazovky a odvtedy mi to stále pri nabehnutí urobí červeno- modrý výboj a spadne do STBY ešte skusim pomerať skrat elektrod voči sebe ale vidím to blede, bud je to VN trafom, ale skôr myslím že to bude obrazovkou. Rolling Eyes
Pomerám a ozvem sa.
