TESLA LCE CK-5484 W/T
phoenix4444
Založen: Oct 19, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 6:47    Předmět: TESLA LCE CK-5484 W/T Citovat
Zdravím všechny, mám jeden dotaz: Mám teď tady na stole rozebranou tv Tesla LCE-5484 W/T. Všechno hraje, jen obraz je strašně matný a světlý. Zkoušel jsem už různě nastavovat a nic nepomáhá.
Dotaz je , má tato televize servisní menu , pokud ano, jak se do něj dá vstoupit?
Nikde jsem o tom nenašel zmínku, tak pokud nemá, tak půjde tv na součástky Laughing
Dík
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 7:03    Předmět: Citovat
Na 99,9 % tato zavada nebude zpusobena necim v servinim menu.Co a jak jsi nastavoval?Nebo i meril?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Jak velke mas napeti na G2 ? Co hlavni napeti zdroje ? Stalo se to samo nebo az zasahem ?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 11:44    Předmět: Citovat
Ta TV má snad na všechno trimry a SM nemá.
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Přesně tak,zaměř se na C ve zdroji,47M 50V.Pak se uvidí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 22:57    Předmět: Citovat
Tato TV servisní menu nemá a je plně vybavena nastavovacími prvky. A to znamená, že bude zjevně i řádně rozštelovaná neúspěšnými pokusy ten problém odnastavit šroubovákem. A bez důkladné kontroly a uvedení do původního nastavení se tady asi moc nevyřeší. Jinak souhlasím s prověřením známeho zdrojového problému a podobných věcí, viz přispěvky jave a adept.
Killroy
phoenix4444
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Dík, za rady, takže nejdříve odpovědi:
1. problém nastal, když asi před 2 měsíci televizor nešel vypnout do stand-by ovladačem, místo toho aby se vypnul, tak se jakoby přepnul někam mimo naladěný program a na obrazovce byl jen šum bez zvuku. To nebyl až takový problém, řešeno jednoduše vypínáním a zapínáním hlavním vypínačem, ostatní funkce běžely bez závad.
2. cca před týdnem se po zapnutí na obrazovce objevily v obraze vodorovné, mírně zešikmené světlé proužky, cca 1.5 cm od sebe po celé obrazovce. Obraz samotný není ostrý a když jsem se ho pokoušel upravit klasicky ovladačem přes funkce JAS,OSTROST a BARVA tak tyto vůbec nereagují a nic se nemění, i když na obrazovce v menu to vypadá že vše funguje (tzn jezdec na stupnici se normálně pohybuje).
3. zkoušel jsem v televizi pouze trimry na jas a obraz, ale nedělo se nic. Měřit jsem zatím nic nezkoušel, páč nemám schémátko na tenhle skvělý přístroj, který mi věrně sloužil cca 10 let bez problémů. Vím že už se to nevyplatí opravovat, jen jsem chtěl telce dát ještě jednu šanci pokud to půjde a popravdě i mě zajímá v čem je problém. Takže dík za rady, až budu mít trošku času tak se kouknu na ty věci, co jste mi tady napsali. Mějte se a pokud mi ještě něco poradíte budu rád. Smile
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 7:33    Předmět: Citovat
phoenix4444 mimo jiné napsal(a):
..problém nastal, když asi před 2 měsíci televizor nešel vypnout do stand-by ovladačem, místo toho aby se vypnul, tak se jakoby přepnul někam mimo naladěný program a na obrazovce byl jen šum bez zvuku..
Závada je známá, je původcem všech dalších problému a její oprava určitě nebude drahá. Pokud ale nemáš žádné zkušenosti, tak to sám neopravíš.
Killroy
jave
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 8:59    Předmět: Citovat
Jak pise Killroy je to zcela typicka zavada LCE. Neodstranis li pricinu a pouze dusledek tak budes tam kde jsi. POZOR NA TO!!!
phoenix4444
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, do opravny už to neponesu, ještě se kouknu jestli si nedá říct a půjde na součástky , teda zatím do sklepa než bude třeba něco z ní kuchnout. Naštěstí se mi mezi tím dneska dopoledne podařilo opravit Philipse který byl na skříni už pár měsíců nepojízdný, takže zatím je problém s telkou v ložnici vyřešen Laughing
Problém je ten, že není dost času si v klidu sednout a pořádně odstranit resty, už zase musím letět vydělávat. Sad
Ale i tak dík za rady, zatím se mějte
