Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 20 2009, 13:26 Předmět:
Jenže to CD musí mít stejnou odrazivost, jako originál, což výpalek nezajistí. Mimo jiné. Navíc se obávám, že YEDS18 se hodí jenom na testy el. části + kontrola RF.
Teď se dívám do chytrých manuálů, pro seřizování mechanik u pincků je třeba YEDS-7 a YEDS-14, na YEDS-7 jsou zřejmě i excentrické záznamy
S tím souhlasím.
Nicméně i s tím se mi povedlo dosáhnout aspoň mírného zlepšení. Otázka je, jestli by to s originálem bylo "ono".
Sendyx napsal(a):
Vzhledem k tomu že v SM k CD Onkyo je popsáno nastavení laseru pomocí tohoto CD (a osciloskopu), tak bych si dovolil nesouhlasit.
To jsme však poněkud odbočili - dokud nebudu znát správný postup (a na ten jsem se primárně ptal), tak nezjistím, jestli to s tím výpalkem jde nebo nejde ...
PS Origo YEDS-18 jsem viděl v eshopu za 119 USD, což by se sneslo v případě potřeby.
Zaslal: út říjen 20 2009, 13:49 Předmět:
To je sice hezké, ale to YEDS-18 podle popisu obsahuje pár sinusů, vhodných leda na kontrolu převodníku, f cháry a přeslechů a ukázky hudby a to je vše. Reflexivitu vyřeším porovnáním 50 disků z Levných knih s originálem, a na převodník + přeslechy atd. stačí CD Test Generator. Pokud budu řešit optimální nastavení a kontrolu konstant serv, tak si tímhle CD mohu leda podložit stůl, pokud tam ovšem není třeba nátisk nebo laser hole. Jelikož o error tracích nic nepíšou, tak to asi nic podobného nemá.
Zaslal: út říjen 20 2009, 15:45 Předmět:
Tak bohužel, ptal jsem se kolegy, service boulettiny jsou nepřístupné. Jedině jestli něco není na Eurasu a podobně. taky může být společný postup pro celou řadu přístrojů popsaný jen v jednom z manuálů.
