Motorcek automobiloveho stieraca na 220V
warezo
Založen: Oct 07, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:26    Předmět: Motorcek automobiloveho stieraca na 220V Citovat
ospravedlnicňte moj laicky dotaz, ale potreboval by som napojit motorcek zo stieraca na 220V. potrebujem ho na pracku LP platni koli jeho pomalym otackam a sile. zrjeme potrebujem nejaky transformator z 220V na jednosmernych 12V. klasicke adaptery asi nebudu vhodne, kedze motorcek bude potrebovat nejakych 5A.
niesom velmi zrucny elektrikar, preto by som bol radsej za nejake hotove riesenie. mozno by fungoval transformator na halogenove ziarovky, ale ten asi nema dostatocny prud a vystup treba stabilizovat. to je asi tak vsetko co k tomu viem. aj to neviem ci je to spravne...
a samozrejme aby to bolo co najlacnejsie, a nebolo zbytocne zlozite alebo predimenzovane...
skusal som aj prechadzat forum, ale nepodarilo sa mi najst nieco vhodne, kedze neviem co vlastne potrebujem.
nenim
Založen: Oct 13, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 13:50    Předmět: Citovat
5A bude asi moc .....
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:10    Předmět: Citovat
naopak, 5A bude málo, záběrný proud tohoto motorku jde nad 20A. Nejrozumnější pro elektrolaika bude napájet tento motorek z nabíječky, jejich cena je dnes přijatelná a mají většinou trafo + můstek, obojí se dá krátkodobě přetížit za cenu poklesu napětí a pomalejšího rozběhu, kabely jsou v ceně a je to bezpečné. Jinak stěračový motor není dimenzován na trvalý chod, bude se dost zahřívat.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
Použil bych třeba nabíječku!!
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:21    Předmět: Citovat
Jednoduchý nabíječky dávají až 20V, a ty který mají elektroniku nepůjdou vůbec.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 14:36    Předmět: Citovat
pre istotu 5A treba
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=940&pg=det&article=31055
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=745&pg=det&article=30741
konektor odfikneš a pripojíš.
ak pomeriaš ustáleny odber so záťažou , vynásobíš 3x ...máš potrebný prúd zdroja. V aute odpoj poistku stieračov prepoj ampérmetrom na rozsahu 10A, zapni stierače na stálu činnosť a odrátaj prúd.
Možno ti stačí aj lacnejší za 21EU, 60W
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Ten motor vyhod a pouzi nieco vhodnejsie. Alebo naozaj potrebujes 60W?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 16:14    Předmět: Citovat
Záleží na tom jak dlouho to má běžet.
Pokud ne více něž několik hodin, možná by bylo lepší kombinaci staré autobaterie plus nabíječka.
warezo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 16:52    Předmět: Citovat
prave v avelmak.sk som nieco vyberal, len som nevedel najst nieco vhodne co sa tyka vykonu a ceny. tych 50e sa mi zda dost vrla, ale asi sa neda nic ine robit Sad
ten motorcek som si vybral prave preto, ze ho mam po ruke a nic vhodnejsie ma nenapadlo... rozmyslal som aj motor z grilu na 220v ale ten ma malo otacok...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Jaké otáčky a točivý moment potřebuje pračka LP?
warezo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:40    Předmět: Citovat
otacky okolo 40-50 a tocivy moment presne neviem. ale aby sa nedal zastavit prstom. divne prirovnanie...
inac mam teraz v rukach motorcek zo stresneho okna a adapter k autodrahe. 8, 10, 12V, 1A. v pohode ho roztoci a ma aj silu. teda neviem kolko je amperovy, nema stitok, ale funguje v pohode. nepotrebujem ani nejak extra dlhy chod, maximalne 30s na jedno zapnutie. neskor bude aj stieracovy, tak porovnam. ale tieto sa javia ako najvyhodnejsie a najlacnejsie. mozno este z el. ovladania okien. nasiel som kde co v avelmaku a gme, ale bud su to male motorceky na audio video, alebo nejake servomotory. ale zase by trebalo asi nieco na riadenie...
Vogon
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Taky se zkus podívat po elektrickým nářadí na baterie. Dá se pořídit za dve tři stokoruny, má baterku, nabíječku a převodovku.
Kupříkladu elektrický šroubovák od žida...
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Když ze SD rozkopeš starou telku Merkur , máš zadarmo to ,co potřebuješ . Je tam síťový trafo i s usměrněním . Kdyby jsi byl v Čechách , tak Ti ho pošlu za poštovný .
kulikus
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2009, 11:36    Předmět: Citovat
viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30133&postdays=0&postorder=asc&start=15
Lze napajet z +12V vetve zdroje ATX z vyrazeneho pocitace. Zdroj se zpne propojenim zeleneho PGON s cernym (GND) .
