Multiplex
nop@atlas.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 20:31    Předmět: Multiplex Citovat
dobrý den,
hraju si tady na kontaktním poli s multiplexem matice 8x16 dvoubarevných LED diod,data pro ně mám uložený v paměti 29F010 celý to řídí procesor 16F876,zapojený je to tak že sloupce mi řídí posuvný registry na portu A,port B je připojen na několik věcí jednak jsou na něm dvě 74573 každá na jednu barvu řádků a na datovou sběrnici paměti,dále je paměť adresována přes další posuvný registry a celý to ještě komunikuje přes seriový port s PC.Program funguje tak že sepne sloupec,pošle adresu načte data z paměti,kterou vzápětí přepne do stavu vysoké impedance,vynuluje port B a pošle na něj načtená data a podle toho která barva má svítit to otevře jednu nebo druhou 74573,jejichž výstupy mám v čase čtení ve stavu vysoké impedance a teď k tomu proč píšu někde mám chybu protože i když odpojím vodiče na portu B od procesoru tak to jede,zřejmě si to nějak bere data se sběrnice.. jenže nemůžu přijít na to kde a jak,má někdo nějaký nápad nebo zkoušeli jste někdo něco takovýho?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Máš zapojené:
PortA -> shiftLED, shiftADRram, CE573
PortB -> data573, data573, dataRAM
Môj tip: keď zaadresuješ RAM máš BUSout 573 vo vysokom stave, ale do vstupu D 573 načítaš data. Keď potom vypneš RAM, tak v 573 ťa už čakajú načítané data, pretože prebehla skvencia PortuA.
nop@atlas.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 9:04    Předmět: RGB Citovat
dobrý den nevíte kde by se u nás dalo koupit tohle? případně od jinýho výrobce jiný rozměry.. jde mi jen o to aby ledky v tom byli RGB http://www.ledtronics.com/ds/rgb1004/
ViPali
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 10:57    Předmět: Citovat
Pozri Farnell, na Slovensku má zastúpenie dialogue@dialogue.sk
