Zaslal: po říjen 19 2009, 11:46 Předmět: sanken 2SA771 a 2SC1986
Ahoj chlapi
tak jsem otevrel jeden nefunkcni .. ( starsi ) zesik od Sonace a ejhle .. misto sankenu jsou tam narvane tesly s pouzdrem T39.. klasika KD617/607.
Chtel bych zesik uvest do puvodniho stavu, ale v dnesni dobe, kdyz je 80% soucastek z GME neodpovidajicich.. bych chtel poprosit o radu jaky koncaky tam narvat misto tech sankenu... v gme maj 2SA771 (snad original). Ale to NPN ko 1986 nemuzu nikde sehnat... cim ji nahradit? Rad bych se vyhnul problemum s doladovanim atd .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po říjen 19 2009, 12:58 Předmět: Sanken
Můžeš je nahradit BD909+911, BD910+912. Pokud chceš ale 2SA + SC, tak např. 2SA1010+2SC2334, 2SA1093+2SC2563, 2SA1102+2SC2577 až po 2SA1105+2SC2580 a třeba ještě 2SA1263+2SC3180. Snad Ti to bude na výběr stačit .
Zaslal: út říjen 20 2009, 9:43 Předmět:
Jenom poradí někomu, aby do zapojení kompenzovaného na 10MHz koncáky narval BDčka. Bipolare, jsi vážně neskutečnej kokot a už jsi mě o tom přesvědčil několikrát.
) ono ja bych na tom mojim osciloskopu stejne nepoznal, ze to kmita (
Jen mam problem s nalezenim vhodne nahrady... ty co psal bipolar nejsou idealni nejen kuli max. kmitoctu a co se tyce SC a SA paru tak z tech taky aspon jeden vzdy nemuzu sehnat ... pripadne je to vykonove zbytecne nekde jinde.
Zaslal: út říjen 20 2009, 13:30 Předmět: Sanken
sinclair napsal(a):
Jenom poradí někomu, aby do zapojení kompenzovaného na 10MHz koncáky narval BDčka. Bipolare, jsi vážně neskutečnej ko*ot a už jsi mě o tom přesvědčil několikrát.
sinclair, pokud máš zažívací potíže, tak tvůj vulgární slovník chápu a navíc, v Luhačovicích jsou na tyto problémy lázně. Můžeš mi ale vysvětlit, proč v TME, PSelectronic a jiní, uvádějí náhradu za 2SC1986 tr. TIP41C, který má ft max.3MHz ? Ty BD jsou na tom cca stejně . A ještě něco, neodpověděl jsi na námitku "mtajovsky" ohledně náhrady za KU611, týkalo se to tr.KD602, ze dne 15.1.09 .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 20 2009, 19:47 Předmět:
striker napsal(a):
Ja bych je tam dal rad.. jenze jsem je objevil jenom na ebayi .. celkem za cenu 600-700 kc.. a to me precejen prijde malicko ujety...
To chápu a jinde levnější také nejsou. Co tohle, viz http://www.broomgrove.supanet.com/page10.html Ale pouze s oveřenými kusy od solidních prodejců. Hlavně necpát nějaký šmejd z PSE nebo nedejbože od TME. To jako fakt cesta není.
Mam 2 moznosti co tam narvat .. ty BD244/243 bud od ST nebo Fairchild. Jenomze zaruka toho, ze to jsou originaly neni v dnesni dobe bohuzel asi nikde... ty ST jsou z GMe a ty faichild z GESu. Vim ze GMko prodava taky samy srač**. Ale dnes sehnat kvalitni trandak snad jedine jako zkusebni kousek od vyrobce...
Zaslal: út říjen 20 2009, 20:18 Předmět:
Tak jsem se podíval co by se dalo sehnat u nás a nalezl jsem 2SA1263 + 2SC3180, které nabízí TIPA za dost malý peníz. Problém je v tom, že podle katalogu "Japonské polovodičové součástky 1" (Stříž - Čuda), jsou uvedena pouzdra TO220 (S24), ale TIPA uvádí pouzdro TOP3PN. .
JJ promin, napsal sem to obracene GES > GME ..
Ja jsem prave koukal, ze ty TIPy maj taky, ale vyrobce pochybny. Zitra tam zajdu a zkouknu. Jeste bych se zeptal na takovou malickost.. fusible resistor neboli pojistkovej odpor... ma tam byt 150R 0.5W... sehnat ho je temer nemozny, premyslel sem nahradit ho klasickym+proudovou pojistkou... je to rozumny? nebo se nato mam vyprdnout... a dat tam jen metal rezistor ??.. dikas
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 20 2009, 20:32 Předmět:
BIPOLAR napsal(a):
Podla datasheetu na webe je 2SC3180 v TO-3PN. Ten druhy som nepozeral.
