Autozesilovač
ustafak
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 19:16    Předmět: Autozesilovač Citovat
Zdar lidi nemáte někdo schéma na nějakej autozesilovač třebas s korekci a nějakej indikátor k tomu. Je to plánovaný jak do auta tak na běžný kdyžtak použití pro napájeí z autobaterie ale hlavně asi pak do autíčka. Moc dik Very Happy
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 13:24    Předmět: Citovat
Já jsem si postavil autozesilovač s TDA8560q,k jeho provozu stačí pár externích součástek,má nějaké ty ochrany,a docela dobré parametry,katalogový list by mohl být na www.alldatasheet.com
ustafak
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 18:05    Předmět: Autozesilovač Citovat
Hele a máš na něj někde nějaký schéma a tak.. . Jo ten datasheet jsem nečet jen jsem koukal že to má 2x40W to by šlo . I když vono záleží při jakym skreslení a tak.
ustafak
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 18:14    Předmět: Citovat
ACDC napsal(a):
Počkej to jedeš jen na 2 ohm Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 21:52    Předmět: Citovat
ustafak
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 19:05    Předmět: Citovat
Tak jsem na to koukal ale při těc 4ohmech to má jake výkon a zkreslení. Confused
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 19:58    Předmět: Citovat
Schéma je v katalogovém listu a výkon a zkreslení?
Jsou tam taky a fyzikální zákony jsou jasné: do 4 ohmů dostaneš z můstkového zesilovače při 12V trvalý sinusový výkon 17W na kanál při zkreslení do 1%. Pak to zkreslení strmě roste.
Za jízdy je to napětí vyšší, za typické se pokládá 14,4V, takže výkon při stejném zkreslení bude kolem max 23W. Samozřejmě se zesilovači v zapojení rail-to-rail, tedy od dorazu k dorazu. Třeba s TDA7374.
U TDA8560Q musíš počítat s 80-85% tohoto výkonu, protože má na koncových tranzistorech větší úbytky (není to rail-to-rail). Tedy nějakých 14-15W při 12V a zátěži 4 ohmy. Hudební výkon nebude o moc vyšší, u tak tvrdého zdroje, jako je akumulátor v autě, nemůžeš počítat s více nabitými kondenzátory zdroje zatíženého zesilovačem bez signálu, aby vykryly krátkodobé špičky: to napětí tam prostě není.
Samozřejmě každý výrobce chce prodat. Proto uvede tučně na titulní stranu ten lepší údaj, až uvnitř z charakteristik si přečteš, že výkon platí jen při zátěži 2 ohmy a zkreslení 10%. Naštěstí řada TDA to má uvedené vždy už na první straně.
ustafak
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 10:50    Předmět: Citovat
Jo to bych si musel vzpomenout jak rail-to-rail je Embarassed . No právě chtělo by to něco o kapku silnějšího myslim že něco bylo v amaru ale nevi jaký to mělo parametry byl to ročník 2001 budu muset kouknout to mělo myslim aspoň 2*25W při 4ohmech
PříspěvekZaslal: po duben 24 2006, 12:13    Předmět: Citovat
Rail-to-rail je zapojení, ve kterém má výstup zesilovače minimální saturační napětí proti zemi (a napájecímu napětí v opačné půlvlně). Normální komplementár s výstupem v emitorech má toto napětí "na doraz" nejméně 0,7V od obou pólů napájení (to jsou ty rails, čili koleje), zpravidla omezuje už při větším úbytku.
Jsou-li výstupní tranzistory opačně, tedy kolektory k sobě a do výstupu, lze se dostat až na saturační napětí 0,2V, tedy rozkmit bude při stejném zkreslení o 1V větší. Při 13,2V napájení to dělá při stejném zkreslení rozdíl skoro 3W na kanál (tím míním 20,5W proti 17,4W). Pro ucho ale není tenhle rozdíl podstatný: rozdíl v hlasitosti je jen 0,7dB. Když nemáš s čím bezprostředně srovnávat, nepoznáš ten rozdíl.
Trochu víc bys mohl očekávat se zesilovači ve třídě H (třeba TDA1562Q, najdi si ho na http://www.datasheetarchive.com ), z těch jde vyrazit do 4 ohmů výkon 55W při zkreslení do 1%, ale už jen krátkodobě. Zase je to rozdíl "jen" kolem 4 dB, ale už je aspoň znát.
Totiž: můžeš použít zesilovač s výkonem 6W a reproduktor o citlivosti 92 dB/W/m nebo zesilovač o výkonu 24W a reproduktor s účinností 86dB/W/m. Hlasitost bude stejná.
Jde tedy i o ostatní parametry reproduktoru. Obecně platí, že autoreproduktor je buď kvalitní, ale málo účinný, nebo opačně. Pokud chceš obojí, už je to jiná cenová kategorie.
ustafak
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2006, 21:27    Předmět: No jo Citovat
Je to složitý
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 6:17    Předmět: Citovat
Ale není to složité.
Zhustím to do dvou konstatování, která neříkají nic nového (na kdejakém jiném fóru se to také opakuje pořád dokola):
1. hlasitost sice souvisí s výkonem, ale závisí také na účinnosti měničů (reproduktorů) a ovlivňuje ji ještě pár jiných věcí.
2. výstupní výkon je pouze jeden z mnoha, přinejmenším stejně důležitých, parametrů zesilovače
ustafak
PříspěvekZaslal: so duben 29 2006, 23:26    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jj zesílení repráky skreslení....
